Help til enkel webserver
Hei
Jeg har en gammel pc stående. en 350Mhz med 2 GB harddisk. Jeg har planer om å sette opp en enkel webserver så jeg tror hardisken er stor nok.
Noen som har en mening om hvilket distro jeg bør kjøre og om det finnes noen enkel brukerveiledning på hvordan jeg gjør det. Jeg har fra før litt erfaring med Fedora, men jeg har på følelsen at den blir litt for 'tung' for min pc.
Det er ikke nødvendig med grafisk brukergr. da jeg ikke skal ha skjerm på den når den er ferdig satt opp.
Noen forslag? Det må ikke være for vannskelig.
\\Kernit
ps. Jeg må kunne kjøre apache, php og mysql på den.
Ja det kan jeg sikker, men da trenger jeg en GRUNDIG howto på hvordan det gjøres.
\\kernit
Er egentlig ikke så vanskelig. Installeren til Debian guider deg gjennom det (les guiden jeg linker til lengre opp). I Slackware så bruker du cfdisk, cfdisk er et veldig enkelt program for å sette opp hardisken din (tror det står noe om det i guiden her på forumet en plass).
