Noen spørsmål om å koble opp ADSL
Du trenger bare en splitter. Den må kobles først på linja, slik at signalet til alle telefonene dine går via splitteren.
Nei, du trenger ikke installere noen CD. Antar du får et modem med router (hvis ikke bør du anskaffe router selv), og da er det bare å koble seg opp som i et vanlig nettverk.
Hvis det er Telenor internett du har. Så må du konfigurere routeren.
Det er lettest med cden. Den trenger du kun kjøre en gang, på en av maskinene. Den launcher en wizard som tar deg gjennom configurasjonen. Eneste du må ha klart er brukernavn og passord.
Etter det så er alle pc'ene som er koblet til adsl modemet rett på internett :)
Lykke til
Så... jeg må koble om hele telfonsystemet i huset for å få både ADSL og telefoner til å virke samtidig. Jeg som hadde hørt at det var så lett... Kan jeg få en mer spesifikk forklaring på hvordan det gjøres? Jeg har et litt rotete analogt telefonsystem.
Jeg bruker foresten "homeplug", så jeg trenger ikke router.
Hvis du har et rotete telefonsystem, anbefaler jeg at du retter opp dette, men uansett...
Du har 1 inntak fra telefonsentralen, denne "ledningen" skal inn i splitter (slik at INGEN telefoner virker), så kobler du fra splitteren til spredenettet for telefonene. Modem kobles så til splitteren.
|Sentral/DSLAM| ---------------->|hus|--->|splitter|
|. . . . . . | =======TELEFON=====telefon======TELEFON.....
| SPLITTER . |
|. . . . . . |========MODEM-----ROUTER-----PC
|____________|
Endret av schox
Jeg har det problemet at inntaket er 2 etasjer nedenfor PC'ene mine. Og må antakeligvis strekke en egen kabel til der PC'ene mine er.
Jeg tror telefonene er koblet slik nå:
inntak===(1.etasje)===telefon===(2.etasje)===telefon======telefon->(det uttaket jeg vil bruke til modemet)
Og det må være sånn:
|splitter|===(1.etasje)===telefon===(2.etasje)===telefon
|--------|===(1.etasje)==========(2.etasje)===modem
Eller er helt på villspor nå?
Endret av PC Bjørnen
Du missforstår funksjonen til splitteren...
De må være 1 splitter, og denne må kobles først.....
IKKE slik som dette
=================================|SPLITTER|-----TELEFON
..SPLITTER
...|......|_______TELEFON
MODEM
Dette er FY FY FY FY!
Eller finnes det vegguttak med innebygget splitter? Så hadde det vert enklere å bytte ut alle til det. Hadde sikkert ikke vært så dyrt, siden jeg bare har tre steder det trengs.
Du kan sette en splitter på hvert uttak, ikke etter "norsk"-standard men det fungerer, i utlandet selger man både uttak med filter og løse filtre for og sette på telefonledningen.
Joda, man må sette inn brukernavn og passord. Men det gjøres i selve routeren. Slike routere kalles gjerne for bredbåndsrouter, de har bla.a. innebygd PPPoE protokoll. Og routeren inneholder en liten Web server, slik at all konfigurering foregår med hjelp av nettleseren.
Hvis du har samme telefonnummer i 1. etg og 2den etage henger begge telefonene på samme kabel fra telefonsentralen. Da må du plassere splitteren foran/ved fordelingspunktet på telefonkabelen slik at alle telefoner i huset (på det telefonnummeret) er koblet via telefonuttaket på splitteren.
Hvis jeg har forstått det riktig er dine homeplugger for å koble ethernett (lokalnett) via husets strømkabler? Du nevner samtidig at det tidligere var to leiligheter. Hvis det er snakk om en sikringsboks for 2den etasje og 1 for 1. etasje kan du få problemer. Hvis alt går fra samme sikringsskap kan du plassere ADSL-modemet i 1. etasje og den ene homepluggen der og den andre i 2.etasje ved PCen (og koblet mot PCens nettverkskort. jeg har ikke prøvd denne type koblinger. Det er sikkert noen her med erfaring som kan bistå (men da bør vi få rede på navn/modell på Homepluggene.
