-snoop- Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Jeg har et PoV 6800GT AGP og la akkurat inn den nye Forceware 77.72 driveren på maskinen min. Da jeg skulle spille av en dvd jeg hadde liggende var bildet helt blekt. Desktopen var helt normal farge. Trodde først at det var codecene som var skadet, så jeg avinstallerte dem og la inn noen nyere versjoner. Det hjalp ikke. Men da jeg la inn forrige versjon av nvidia driveren 71.89 så funket det utmerket. Før jeg la inn 77.72 hadde jeg 6x.xx driver. Husker ikke nøyaktig. Noe annet jeg lurer på er hvorfor den sier kortet mitt er plassert i PCI x0 og ikke AGP. Jeg mistenker at dette kommer av at jeg ikke formaterte etter at jeg byttet skjermkort fra FX5200 AGP, men det er bare noe jeg tror. Hvis det hjelper så er oppsettet slik: P4 530 3.0GHz S775 Asus P5P800 BIOS 1002 PoV 6800GT 256 MB AGP 1GB Corsair DDR400 1x Western Digital 200 GB S-ATA 1x Western Digital 120 GB P-ATA NEC ND-3500AG Lian Li PC61 Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Prøv å fjerne alt som finnes av driveren med detonator destroyer eller lignende, og så installerer du 77.72 på nytt... Lenke til kommentar
ZyberZombie Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Har samme problemer med mitt agp GF6800. La inn 77.72 og filmene er bleke Men jeg vil ikke legge inn noen nyere drivere, siden disse passer best til BF2! Hmm, har et problem der... Lenke til kommentar
ZyberZombie Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Fant svaret på guru3d forumet: It's a bug with the overlay settings. Go to Display Properties->Advanced and open the Geforce tab. Go to color correction, select Apply to Overlay and All Channels. Then change color profile from standard to advanced, you should now get a straight line in the graph. Hit apply and you are done. Lenke til kommentar
-snoop- Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2005 Takk for svar. Skal prøve det når jeg legger inn de nyeste driverne på et seinere tidspunkt. Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 dette med pci0x hadde jeg også problemer med.. (asus hovedkort). gå inn på asus og last ned chipset drivere til hovedkortet ditt.. Lenke til kommentar
inflames662 Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 hadde samme problemet. testa dette og det funka som bare det. takk for nyttig tips Lenke til kommentar
