Laderen røyk (bokstavelig talt)
31137
Satt nettopp å surfet på hw.no på en bærbar jeg lånte av søskenbarnet mitt ( HP Pavilion zx5000).
Kjente litt rar lukt og plutselig stod det sort røyk ut av laderen(altså omformer biten)
Er dette deler som kan ryke eller?? Laderen hadde stått i i ca 1 time.
Må vel kjøpe en ny til fetteren min nå :roll:
Det som skjedde er vel ett tegn på akkurat det :p Kan det være kortslutning, que? Selv om den fremdeles fungerer er det vel tryggest å kassere den og kjøpe ny... brannsikkerhet osv.
Må vel ha vært kortslutning, men skjønner ikke hvordan da det elektrisk på den siden av huset nettopp er montert av elektriker, og jeg sjekke etterpå med multimeter om strømmen ut av kontakten var rett(noe den var)
Men satan, hvor dyre de var da: 902,-?? Drøyt...
Sjekk serienummeret på maskina på www.hp.com og finn ut om det framleis er garanti på maskina. Er den under garanti kontaktar du HP support og ber om ny ladar.
Du bør uansett ta kontakt med HP support, det er slett ikkje umogleg at dei kan gi deg ny ladar. Maskiner og straumforsyningar som går opp i røyk er noko man bør ta alvorleg, og det gjer HP. Er det eit kjent problem har dei truleg ein servicenote på det.
når det er laderen som begynner å ryke regner jeg med at kortslutninga var inni selve laderen. Dersom det ikke har hendt noe spesielt med den (ramlet i gulvet, kommet vann/væske inni den osv) bør det være dekket av garantien...
hei laptopen til en klassekompis av meg har det nesten på samme måten. han har en Compaq armada 1500c tror jeg det var. begynner å dra på åra den også :p. uannsett. jeg kom på skolen på mandag og så at han holdt på med pc`en sin. så hørte vi en slags klapre lyd fra strømforsyningen, dvs. laderen. (er ikke helt sikker på hvilken lyd det var for den kan ikke foklares :blush: ) jeg dreit i alt han holdt på med (håper ikke det var noe viktig :p) og slo av pc`en. trakk ut kontakten, fy som det lukta av både pc`en og strømforsyninga. huff, men da jeg venta et lite 2 minutt og satte den i igjen så funka det greit. men å la maskina stå på mens strømforsyninga kommer med slike lyder er direkte brannfelle.
Dette skjedde med meg og. Det kom svart røyk ut trafoen. Det merkelige var at trafoen fungerte helt fint etterpå men batteriet/en krets på HK som styrer batteriet sluttet å fungere. Pc'en fungerer helt som normalt dersom jeg har den koblet til nettstrøm, men den slår seg momentant av dersom jeg tar ut støpselet fra kontakten. Dette var en DELL pc. kontaktet dell g fikk ny pc i posten uten noe pes.
en annen ting: hvorfor skulle du låne pc`en til søskenbarnet ditt da? har du ikke pc selv? :p
Faktisk så har jeg ikke PC for tida :p
Den stajonæren står i leiligheten min, og nå er jeg hjemme hos foreldrene mine. Låner PC siden jeg er mye på farta og trenger en bærbar...
Ring 815 62070 på mandag, og snakk med en av teknikerne. Ta gjerne et par bilder du kan sende med av adapteret, så blir det vurdert i løpet av maks 2 dager om du får et nytt adapter.
Skal prøve det.
Pratet med de på garanti/reklamasjons avdelinga i går, men etter den samtalen fant jeg ut at HP ikke tar ansvar dersom deres produkter begynner å brenne etter av reklamasjonstiden er gått ut.
Hvor gammel er maskinen egentlig hvis det er snakk om at reklamasjonstiden er ute? ZX-serien skal da ikke være så uhorvelig gammel.
Reklamasjonstiden er 2 år. Denne maskinen tror jeg er 3 år gammel..
HP har ett års garanti. Batteri og strømadapter regnes også som forbruksdeler, og derfor er det også veldig vanskelig å få akseptert en reklamasjon når det har gått over 2 år. Slik som her må det nok kunne vises fysiske skader på klær, innbo eller person for å få noe.
Litt gammel artikkel også. Kjøpsloven brukes ikke for forbrukerkjøp lenger. Der er det Forbrukerkjøpsloven som gjelder.
Endret av TEE
Ikkje dersom kjøpet blei foretatt i gyldigheitsområdet for den gamle kjøpsloven.
Og sidan det i dette tilfellet blei foretatt for tre år sidan så er det vel den gamle kjøpslova som gjeld.
