HardDiskoppheng med O-ringer
Jepp, mye mye billigere enn den boksen der, men også andre fordeler: Mye lettere, og trolig mye bedre luft og kjøling til harddisken. Støynivået tror jeg er omentrent sammenlignbart. (Den fra Zalman er riktignok helt lukket, men det betyr også at vibrasjoner forplanter seg mye lettere til kabinettet slik at kabinettet fungerer som "høytalermembran" og dermed støyer mer.)
Men det bår an å få i både pose og sekk: Bruk dette O-ring-opphenget, sørg for god lufting rundt disken, minst 2-3cm, og bruk lyddempingsmatter i på veggene i området rundt disken(e). Lyddempingsmatter er ganske billige på biltema. Link
Som sagt, har tatt inn flere o-ringer til lager og selger dem altså for 10,- kr pr stk.
Dette skulle være en normal pris hos hvilken som helst rørlegger.
Det er helt riktig som Simen1 bemerker, det blir luftig rundt diskene
så jeg har aldri vært plaget med høye temperaturer.
Til du som vil prøve dette på CM Stacker....Jeg har etter en del
vurderinger frem og tilbake bestemt meg for å anskaffe dette
kabinettet selv da jeg trenger en filserver. Kommer til å fjerne
harddiskboksen som følger med og vil istedet bruke o-ringer
til alle diskene. Foreløpig har jeg 6 disker, men kommer til å
kjøpe flere. Jeg vil selvfølgelig legge ut bilder her når den tid kommer.
Jeg har desverre ikke fått testet dette noe særlig pga jeg holder enda på å modde kabinettet mitt :p Men skal fjerne harddiskramma og de festeskinna i bunnen, så blir det forhåpentligvis langt nok til at jeg kan feste denne gummiringen loddrett ;) Får kjøpe inn noen av disse O-ringene som du anbefaler og bare teste meg frem :)
Et tips for å få denne som sticky er vel at flere brukere legger inn sine guider for andre typer strikkoppheng så legger trådstarter disse inn i første tråd ;)
går den ann at hden "sklir" ut av ringene isåfall hadde det vært bra med to til og ha de omvendt vei en fra de to andre tegning... |
.............................................\/ slik
dårlig bilde
Endret av Vegiboy
Petteram, eneste ulempen jeg kan se med Stacker og O-ringer, er at 120mm viftene i front går bort, eller blir vanskelige å montere. Etter å ha hatt Shuttle med to harddisker i, nekter jeg å ha et kabinett uten aktiv HD-kjøling igjen. Ser du noen grei mulighet for å montere 120mm-vifter foran i kabinettet, til tross for at HD-modulen er fjernet? Kanskje en større O-ring rundt hele vifta? Hadde jo vært perfekt demping av all vibrering både fra harddisk og vifte. Veldig fint om du gidder å sjekke dette?
Jeg har selv Stacker nå, og bruker HD-modulen med 120mm. Støyen plager meg ikke noe særlig, men har vurdert O-ringer uansett.
Hvor bodde du igjen? ;)
Endret av Playmofetish
Harddisk modulen virket ganske trang og faren for stillestående
luft rundt diskene er derved stor. Derfor er man ganske sikkert
nødt til å bruke viften som følger med modulen.
Slik jeg har montert diskene nå er det svært luftig og god plass
rundt diskene og jeg benytter derfor bare 120mm viften i ryggen
sammen med de to 80mm viftene nederst i ryggen.
Har ikke sjekket tempen på diskene ennå, men system og cpu
tempen falt med 2 grader sammenlignet med når dette var
montert i Antec Sonata kabinettet.
Kommer tilbake når jeg har målt tempen på diskene....
Et lite Google søk avslører at det skrives på begge måter....tilogmed på engelsk.
Harddrive eller hardrive.
Men dette er to ord sammenslått til ett og for noen år siden kom
språkrådet til den konklusjon at dobbelkonsonant kunne endres til enkel konsonant
i slike sammenslåinger uten at det skulle være feil.
Man kunne gjerne tilføye en bindestrek i stedet og da ville man fått Hard-disk og Hard-drive. Samme for meg ihvertfall:-)
Da er temperaturene klare.....
Etter litt mye frem og tilbake med diverse software temp programmer,
hentet jeg inne-ute termometeret og tapet føleren på toppen av disken.
System disken, en 40GB Samsung spinpoint - 28 grader
3 stk Seagate barracuda 120GB - 32 grader
Dette er målinger som er foretatt i 22 grader stuetemp i en time pr disk.
Må si meg fornøyd med dette.
Det store luftinntaket i sidedøren er tettet med plast da jeg har andre
planer for den åpningen. Samme med luftinntaket i bunnen av kabinettet.
All luft blir derfor sugd inn gjenom frontdekslene og inntaket i sidedøren bak
hovedkortet. For å demonstrere hva som skjer:
Sigarettpapiret blir sugd fast til frontdekselet.
Endret av Petteram
