xhair Skrevet 24. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2002 Har installert XP på maskinen min, og siden bare hatt problemer med å koble opp ADSL fra Telenor. På 20+ forsøk har jeg fått oppkobling 3-4 ggr. På tlf-supporten skjønner de lite, og jeg har sjekket modemet for feil. Noen tips!!?????? Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 24. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2002 Ikke bruk den cd'n som fulgte med. lag manuelt en oppkobling selv. Lenke til kommentar
MistaWu Skrevet 24. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2002 Quote: Den 2002-07-24 10:54, Goebbels skrev:Ikke bruk den cd'n som fulgte med. lag manuelt en oppkobling selv. Jepp, kast telenor cd'n, den funker bare i win 9x Lenke til kommentar
tællekæll Skrevet 24. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2002 Bruk RasPPPoE!!! http://user.cs.tu-berlin.de/~normanb/ Lenke til kommentar
MistaWu Skrevet 24. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2002 Ikke i Win XP Bruk veivisern.. Lenke til kommentar
xhair Skrevet 24. juli 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2002 -for ordens skyld: Jeg brukte ikke CD'en, men satte opp en kobling i "nettverkstilkoblinger".... [ Denne Melding var redigert av: xhair på 2002-07-24 11:38 ] Lenke til kommentar
MistaWu Skrevet 24. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2002 Hva er det som skjer når du prøver å koble deg opp da? Lenke til kommentar
Dataante Skrevet 24. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2002 Åpne iexplorer,tools-internett options- connections-setup= Wizard. det funker ikke via "nettverk" wizarden for meg. Du får et ekstra valg i wizarden hvis du går inn via iexplorer. Lenke til kommentar
xhair Skrevet 24. juli 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2002 Quote: Den 2002-07-24 11:39, [urban] skrev:Hva er det som skjer når du prøver å koble deg opp da? Når jeg skal koble opp for jeg frem bruker/passord boksen som vanlig, og klikker OK, deretter går det laaaange tid, før jeg for opp feilmld 768 / 769, dvs at "...den ikke får kontakt med ekstern server..." (eller noe i den duren). Har prøvd å pinge i DOS, men har problemer også da.... Virker som om modemet sliter med å gi maskinen en IP.... Lenke til kommentar
xhair Skrevet 25. juli 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juli 2002 Quote: Den 2002-07-24 10:51, xhair skrev:Har installert XP på maskinen min, og siden bare hatt problemer med å koble opp ADSL fra Telenor.På 20+ forsøk har jeg fått oppkobling 3-4 ggr.På tlf-supporten skjønner de lite, og jeg har sjekketmodemet for feil.Noen tips!!?????? --- HAR FIKSA DET! Bytta bare nettverkskort, så kom jeg på nett som et skudd... SMC-kortet mitt hadde tydleigvis problemer, selv om jeg aldri fikk noen feilmelding på det. Men det nye CNet-kortet funker altså prikkfritt... xhair [ Denne Melding var redigert av: xhair på 2002-07-26 08:10 ] Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 25. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2002 xhair skrev (2002-07-25 17:13): Quote: Den 2002-07-24 10:51, xhair skrev:Har installert XP på maskinen min, og siden bare hatt problemer med å koble opp ADSL fra Telenor.På 20+ forsøk har jeg fått oppkobling 3-4 ggr.På tlf-supporten skjønner de lite, og jeg har sjekketmodemet for feil.Noen tips!!?????? Leste du papirene som du fikk av telenor. :razz: Lenke til kommentar
bob_hund Skrevet 25. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2002 Installer XP på ny med nettverkskort i og modem på, så skriver du bare brukernavn og passord når du blir bedt om det så er du på nett. Lenke til kommentar
Leffie Skrevet 25. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2002 Bruk Raspppoe! Sa en tidligere her, og fikk tilbakemelding fra en som mente at den ikke skulle brukes i XP. Hvorfor det, da???? Jeg har installert raspppoe protokollen paa minst 5 til seks xp maskiner, og de fungerer helt feilfritt, har gjort det i et aar naa. Saa jeg forlanger en forklaring, takk! Raspppoe kan med dette anbefales til alle xp brukere!! Lenke til kommentar
engkje Skrevet 25. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2002 raspppoe er innebygd i XP så hvorfor installere det?? Lenke til kommentar
Leffie Skrevet 25. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2002 Det er nok en en pppoe protokoll som bruker RAS i xp, men det betyr ikke nødvendigvis at den er likegod som Schlabbachs Raspppoe protokoll. Vi snakker derfor tydeligvis ikke om det samme. Jeg anbefaler fortsatt Schlabbachs Raspppoe protokoll framfor alle andre alternativer. Lenke til kommentar
Jentoft Skrevet 25. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2002 Hei Jeg hadde problem med at jeg kun fikk koblet meg opp 20-30% av forsøkene og når jeg ble oppkoblet så fikk jeg dårlig hastighet samt ble ofte nedkoblet automatisk. Løsningen var at noen fra Networks/bravida? endret(la om) linjen min i sentralen. Etter dette fikk jeg full hastighet tilbake på min 1MB linje. Antageligvis var det støy på den gamle linjen, men dette forsvant da de byttet. Jentoft [ Denne Melding var redigert av: Jentoft på 2002-07-25 19:37 ] Lenke til kommentar
Leffie Skrevet 25. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2002 FAQ 3. Windows XP/.NET comes with builtin PPPoE support, why use RASPPPOE instead? Even though Windows XP/.NET comes with builtin PPPoE support, Microsoft's implementation is not yet as sophisticated as RASPPPOE. See this feature comparison chart: Feature Microsoft PPPoE in Windows XP/.NET RASPPPOE Seamless integration with the operating system Yes Yes Fully exploits the maximum possible PPPoE MTU (1492) No YES Supports Internet Connection Sharing and NAT seamlessly No YES Allows tuning the TCP RWIN without registry changes* No YES Offers PPPoE server (Access Concentrator) capability No YES * To increase the autonegotiated TCP RWIN with RASPPPOE, use the Specify Link Speed option and specify a link speed of 101Mbps or greater, e.g. enter 101000 (kbps) as the link speed the protocol should report. Windows XP/.NET will then autonegotiate a TCP RWIN of approx. 64KB instead of the default 16KB, which is often too small for broadband connections. Funket ikke helt den tabellen, men dette sier vel noe om Rasppoe sine fordeler også i XP. Lenke til kommentar
engkje Skrevet 25. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2002 Mitt tips til dere som ennå blir blodsugd av Telenor bytt leverandør fra Telenor til Nextgentel! Det gjorde jeg og nå betaler jeg 398 for 1024/512..... Drit i hele pppoe (suger!!) Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 26. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2002 engkje skrev (2002-07-25 20:00): Mitt tips til dere som ennå blir blodsugd av Telenor bytt leverandør fra Telenor til Nextgentel! Det gjorde jeg og nå betaler jeg 398 for 1024/512..... Ja kommer nok til å vudere det når bindings tiden går ut i februar i 2003. Telenor er dyrt 550kr per måned er stivt på 704/128 linje. [ endret av Kjetil Lura den 2002-07-26 03:32 ] Lenke til kommentar
Zamoht Skrevet 26. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2002 Hvor finner man disse "Schlabbachs Raspppoe" protokollene hen da? Lenke til kommentar
