indigestion Skrevet 22. juni 2005 Del Skrevet 22. juni 2005 Skal setja opp eit trådlaust nettverk mellom huset og fjøset. Målet med dette er både å få breiband på kontoret i fjøset, samt å få tilgang til informasjonen på datasystemet (altså setja opp eit nettverk mellom desse to maskinane). Frå før har me ein eldre breibandsrouter (Unex) inne som fungerer ok. Avstanden mellom der som routeren står og pcen i fjøset er ca 50 m + ein heil del veggar. Det eg lurer på er: 1. Treng eg ny router eller treng eg bare eit aksesspunkt? 2. Treng eg antenne til routeren og/eller til pcen i fjøset. Evt directional eller rundstrålande? Lenke til kommentar
Andre1980 Skrevet 22. juni 2005 Del Skrevet 22. juni 2005 Har du ikke brannalarm i fjøset? og sentralen i huset ditt? De fleste brannalarmene som blir satt opp på gårder forbindes med 5-pars kabler... hvis du har 2 par ledig i kabelen mellom boligen din og fjøset så har du nok til en 10mbit linje der... uten noen særlige investeringer! Lenke til kommentar
indigestion Skrevet 22. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2005 Ingen dum idè! Brannalarm i fjøset ja, men den går via gamlefjøset, så eg er redd det kanskje ikkje går, men eg skal sjekka det. Takk for tipset! Lenke til kommentar
Andre1980 Skrevet 22. juni 2005 Del Skrevet 22. juni 2005 Utrolig hva en får greie på av å jobbe ute på bondelandet av og til! LOL! Lenke til kommentar
Arne Nåtedal Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Har du ikke brannalarm i fjøset? og sentralen i huset ditt? De fleste brannalarmene som blir satt opp på gårder forbindes med 5-pars kabler... hvis du har 2 par ledig i kabelen mellom boligen din og fjøset så har du nok til en 10mbit linje der... uten noen særlige investeringer! Vanlig parkabel kan ikke brukes til ethernet, han må ha CAT5 eller bedre. Mulig det vil gå an å få en forbindelse, men med flere strekk telefonkabel via fordelere og skjøtt med Scotchlock vil hastigheten i så fall bli så lousy at den ikke er brukbar til deling av disker etc. Gå for trådløst: Plasser en WRT54G med en rettet antenne i hver ende og sett opp LAN WDS mellom dem. Rock Solid. Lenke til kommentar
runel Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Jeg vil også tro at det vil bli dårlig ytelse via brannalarmkabel, men hvis brannalarmkabel ligger i slange/rør kan du jo prøve å trekke CAT5 sammen med brannalarmkabelen Lenke til kommentar
indigestion Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2005 Takker for gode tilbakemeldingar! Arne Nåtedal Skrevet 23/06/2005 : 06:38 Gå for trådløst: Plasser en WRT54G med en rettet antenne i hver ende og sett opp LAN WDS mellom dem. Rock Solid. Trur nok helst at trådlaust er løysinga ja. For mange koblingar undervegs. Men forslag til antenne og router? Er denne antenna noko tess? Og denne routeren? Lenke til kommentar
andreash Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Gå for trådløst: Plasser en WRT54G med en rettet antenne i hver ende og sett opp LAN WDS mellom dem. Rock Solid. Hvorfor ikke bare bruke to stk WRT54G et i huset og et i fjøset. Må da selvsagt bytte ut firmwarene på WRT54G til Sveasoft sin eller lignende. Bruker det hos noen kunder selv uten problemer. Da slipper du eksterne antenner. Lenke til kommentar
Arne Nåtedal Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 Gå for trådløst: Plasser en WRT54G med en rettet antenne i hver ende og sett opp LAN WDS mellom dem. Rock Solid. Hvorfor ikke bare bruke to stk WRT54G et i huset og et i fjøset. Må da selvsagt bytte ut firmwarene på WRT54G til Sveasoft sin eller lignende. Bruker det hos noen kunder selv uten problemer. Da slipper du eksterne antenner. Det er jo akkurat det jeg foreslår! Hvorvidt man trenger ekstern antenne eller ikke avhenger av avstanden og hvilke hindringer som finnes i mellom. Har du problemer med signalet pga vegger e.l. er det mye bedre å konsentrere strålingen i den retningen den trengs istedet for å sløse den bort i alle retninger med de originale rubberduck-antennene. Lenke til kommentar
indigestion Skrevet 24. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2005 Går det an å bruka eit trådlaust nettverkskort å setja dei to pcane opp mot kvarandre direkte utan trådlaust aksesspunkt, evt m retta antenne i kvar ende? Vil ein då kunna kobla seg til internett via den eine pcen og samstundes dela filer via nettverket? Lenke til kommentar
