S-ATA raid recovery
Jeg har tidligere kjørt S-ATA Raid 0 (da med VIA chip).
Men så tok hovedkortet kvelden, og jeg kjøpte et nytt hovedkort med Marvell 88SR3020 chip
er det noen sjans for å redde dataene på raid partisjoen?
Er liksom litt kjedelig å miste nesten 1TB med data på grunn av et defekt hovedkort.
finnes det noen recovery programmer jeg kan bruke hvis ikke det går å gjennopprete raid systemet?
Du tror det går ann å boote opp på disketten og bare gjennoprette systemet?
Trodde ikke det gikk når jeg hadde en annen kontroller..
blir nok ikke noe mer raid på meg med en gang nei. Hver gang jeg har satt opp et raid system har et eller annet skjedd så det er gått til Hel****
Ueland: Med Raid5 kam man miste en disk uten å miste data, men ikke flere disker.
bussemannen: Jeg tror det skal gå an å gjenopprette dataene. Det skal være en relativt enkel operasjon, men det krever at du har en plass å lagre de dataene du skal redde. Dvs. du trenger 1TB ledig diskplass en eller annen plass. Måten man gjør det på er å koble alle diskene til systemet, starte opp et OS, og bruke spesiell programvare fra produsenten av den gamle Raid-kontrolleren for å kopiere ut innholdet til den ledige TerraByten. Hele prosessen vil sikkert ta noen timer. PS. Programvaren må sikkert konfigureres riktig for å få ut dataene, f.eks riktig stripestørrelse, antall disker, rekkefølge, osv.
