Margarus Skrevet 5. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2005 (endret) jepp da var blokka testa.. den lakk så ei sil i alle ender. nejda !! =) den var POTTE TETT. lagde meg en okey overgang slik at 10mm slange passte inn på hage slangen å skrudde trykket på så spruten sto skikklig. det var trykk nokk så det skulle holdet leenge. en vanlig vannkjølings pumper er nokk ikke i nærheter av det trykket. så ta er jeg ferdig med en alu vannblokk som er helt tett! Endret 5. juli 2005 av Margarus Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 5. juli 2005 Del Skrevet 5. juli 2005 Gratulerer! Så flott, en pumpe har ikke mer trykk en 0,5 bar. Det er ikke noe stort kan du si. Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 5. juli 2005 Del Skrevet 5. juli 2005 Ser kjempe bra ut den Tror ikke den kommer til å lekke med det første... Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 7. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2005 takk takk , den lekere neppa. takke være god silikon Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 Gratulerer! Så flott, en pumpe har ikke mer trykk en 0,5 bar. Det er ikke noe stort kan du si. Da har du jaggumeg fått kloa i en "sinna" pumpe! Sannheten er at de aller fleste av de pumpene vi bruker, (Eheim, MJ, Hydor, osv) har et maxtrykk på bare 0,15bar! Så holdt opp i mot det trykket som hageslangen kan representere, skulle det ikke være noen fare for at blokka lekker pga trykket fra en liten pumpe! Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 7. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2005 Gratulerer! Så flott, en pumpe har ikke mer trykk en 0,5 bar. Det er ikke noe stort kan du si. Da har du jaggumeg fått kloa i en "sinna" pumpe! Sannheten er at de aller fleste av de pumpene vi bruker, (Eheim, MJ, Hydor, osv) har et maxtrykk på bare 0,15bar! Så holdt opp i mot det trykket som hageslangen kan representere, skulle det ikke være noen fare for at blokka lekker pga trykket fra en liten pumpe! stemmer det , tviler på no lekasjer vil oppstå. slangene sitter så støpt at jeg sliter med å få dem av =) hva syns du eller som blokka da skrue..? Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 Gratulerer! Så flott, en pumpe har ikke mer trykk en 0,5 bar. Det er ikke noe stort kan du si. Da har du jaggumeg fått kloa i en "sinna" pumpe! Sannheten er at de aller fleste av de pumpene vi bruker, (Eheim, MJ, Hydor, osv) har et maxtrykk på bare 0,15bar! Så holdt opp i mot det trykket som hageslangen kan representere, skulle det ikke være noen fare for at blokka lekker pga trykket fra en liten pumpe! Er helt klar over at jeg overdreiv litt, men kan jo hende han hadde en super duper pumpe også da. Siden jeg ikke var helt sikker var det bedre å overdrive litt en å si for lite. Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 7. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2005 noe super pumper har jeg da ikke :=) jeg har BW pumpe..! hhehe . tenkte litt på at denne blokka kan være en grei erstaning for BW blokka vis plexien ryker på bw blokka....vil nokk prøve å lage ny plexytopp da men men Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 9. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2005 noen meninger om blokka Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 10. juli 2005 Del Skrevet 10. juli 2005 Hvor mye veier den ? Når er jomfruturen ? Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 10. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2005 har ikke veiet blokka , den er mye lettere en volcano 11 luft kjøleren min vertfall å den veier en halv kg :/ jeg vet ikke. det blir ikke noe jomfrutur enda. har verket utstyr eller pc å bruke den på. Lenke til kommentar
