Hva skjer ved å sette i "feil" ram i hk?
tinsley
Hei!
Har et par ram brikker som jeg ikke er sikker på er kompatibelt med mitt nye hovedkort.
Det nye hk tar ddr2 ram. Den gamle jeg har tror jeg muligens er ddr dimm for ddr pc400mhz.
Vil disse passe på dette nye hovedkortet og fungere sammen med ddr2 ram?
Har dette kortet :
Asus 915PDGC Pro
Takker
Endret av tinsley
DDR og DDR2 kan ikke brukes samtidig, se artikkel hos Hothardware
"The most flexible feature of the P5GDC-V Deluxe is its DDR/DDR2 capability. With DDR2 still relatively new, making the move at this point may be a costly endeavor with little performance gains. High latencies are still the name of the game with DDR2, which can offset some of the performance gains to be had by switching. With the P5GDC-V, you have the option to use your existing DDR until you are ready to move to DDR2. The board supports a total of 4GB of DDR memory up to 400MHz and 2GB of DDR2 up to 533MHz. Naturally, you can't mix and match DDR and DDR2 at the same time."
Endret av cybirg
