Testrutiner av strømforsyninger
nå må dere bli enige om den heter 386 eller 368.. står begge deler på siden nemlig ;)
Ser jo på bildet at den heter 368.. så da er det altså en skriveleif der det står 386 altså...
Endret av Musty
Bra at dere har fått en ny testbenk for strømforsyninger. Gleder meg til den første testen. :)
Men jeg la merke til en skriveleif i artikkelen, der det listes opp spesifikasjoner:
Variabel motstand (0 ~ 80A avhengig av linje)
Motstand er jo for all del Ohm, altså Ω.
A er jo Ampere, som da er strøm. V er volt, som da er spenning.
Så da lurer jeg på om du mente motstand eller spenning, evt. om det var en typo å plassere den "A"'en der.
Ocz Truepower 480watt, er det en fantasi psu?
Ocz har to serier; Modstream og Powerstream.
Leveres i 420,450,520 og 600watt.
Edit: Ser nå i etterkant at Antec har en Truepower 480watt. Ikke OCZ iallefall.
Endret av skyline
:D Flotte saker!
Mulig jeg er litt sær, men jeg kunne (ved siden av en MIST-test) tenke meg en grundig test av et std. Chieftech PSU av den typen som kommer med kabinettene dems..
Har en 350W hjemme som jeg fikk med et kabinett en gang i tiden, denne har vist svært gode resultater til å være en billig-sak. har kjørt den med følgende (i ett år +): 5xHd, 2xDvd, Xp2500(barton), radeon 9700xt samt 8X80mm papst.. Kunne tenke meg å se om jeg bare har vært heldig, eller om det er fakta at disse leverer såpass :thumbup:
hvem model ifra q-tec er det rapportert mest feil med? test den! bruk stoppeklokke, og ta tiden på hvor lang tid det tar før den tar kvelden :w00t:
"die q-tec! die!"
og som sagt...fyr på den MIST'n en tur ;) visst dere har muligheten, til å teste den "forige" MIST'n. den med 550W, gjør det! har den selv, og har veldig lyst til å se hva den kan yte(mye).... om ikke annet kunne dere kanskje fått låne min ;)
:D  Flotte saker!
Tidligere leverte FPS PSU-ene til Cheiftec, og det var veldig gode strømforsyninger.
Usikker på hva de leveres med nå om dagen.
Editert noen leifer i selve artikkelen, takk :)
Dette er virkelig bra.
Når alle andre ønsker seg produkter testet, så er mitt sterkeste ønske akkurat nå en liten test og grundig måling av:
Sunnytec strømforsyning, 400W, ATX12V/P4
295,00 NOK @ Microplex
Direktelink: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ATX400P4
Et emne for ulike modingsprosjekter? Mange har ofte "brukt" Q-TEC og lignendes tidligere...
http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp
Jeg skal få lagt ut noen kjappe resultater av MIST strømforsyningen om dette er interesant. Den gjør det nemlig meget bra :)
Det hadde vært helt supert :)
Håper også på test av denne i nærmeste framtid. Har fått masse skryt i andre tester 1.jpg
Overvolt pots for +12, +5 og +3,3Volt :dribble:
Reviews: http://www.elvt.de/press.htm
For å oversette: http://babelfish.altavista.com/
Endret av ArcticOC
Hurra!! Denne har nok flere enn meg ventet på :fun:
Men hvorfor står det ingenting om at dere skal teste trømforsyningenes virkningsgrad? Dette er etter min mening meget interessant, med tanke på varmeutvikling og støy... Det er klart at en PSU som bruker 40% av effekten den trekker til å lage varme, trenger kraftigere kjøling enn en som kun bruker 20%... Dette er jo det Microplex skryter av at MIST'en er så god på (se her), og det hadde vært fint å få bekreftet/avkreftet dette av et nøytralt nettsted som Overklokking.no...
Edit: Virkningsgrad het det... :blush:
Endret av Turbel
Gratulerer med nyanskaffelsen :thumbup:
Støy kan dessverre ikke måles på testbenken, da benken har massive vifter som overdøver strømforsyningene.
En strømforsyning kan derimot ikke testes på en testbenk alene, den må testes i en normal maskin også. Derfor blir strømforsyningen montert og testet i tre dager med en vanlig testmaskin.
Dette gir oss således anledningen til å teste mulige ekstrafunksjoner, samtidig som at vi får et godt inntrykk av både støynivå, varmeutvikling og design, i et miljø hvor strømforsyningen vanligvis er plassert.
Viftene reguleres ofte etter effektforbruket så det hadde vært fint om dere kunne målt støynivået under testinga i testbenken. Kanskje dere kan bygge et lyddempet kammer for lydmålinger og putte PSU'en inn i under testinga? Det skal ikke mer til enn en boks i finerplater stappet med lydisolasjon og en lydfelle der lufta går inn og ut. Håper dere også kan bruke mikrofon og ta opp et lite lydklipp for da får man et bedre inntrykk av lyden. (fordeling av frekvenser osv)
PS. Tester dere også antall watt på 230V-siden også? Så man kan få oversikt over virkningsgraden og varmeutviklingen i selve strømforsyninga.
Jou.... det var et fint apparat. Men så kommer det an på kvalifikasjonene på testeren... Journalisten, selgeren og teknikeren bruker å få forskjellige resultat.
Å finne hva strømforsyningen trekker er så enkelt som å måle ampere og spenning ved stikkontakten .... :D:D
Edit: Beklager Siemen1 så ikke PS-en din i farten...
Endret av sveinsel
