koble sammen 2 PSU, voltforsjell?
Gjest Slettet-qfohT7
Jeg skal koble sammen 2 Antec TrueBlue 480W PSUer. selve koblingen går greitt (håper jeg) men så sjekket jeg spenningene med et voltmeter, den psuen som er koblet til maskinen nå gir 11,9V, mens når jeg kick-starter den andre psuen gir den meg 12,1V
er det normalt med sånne forsjeller? nå hadde jeg ikke noen enheter tilkoblet den andre da, har det noe å si?
takker for svar. har koblet allt sammen nå og det funker perfekt :=) (skal ikke skryte av loddepunktene mine.. =P)
Skal ikke være noe problem, men sørg for at du altid har belastning på strømforsyningene. Ikke kjør dem uten at de er tilkoblet hovedkortet. Ellers vil det kan gå små strømmer gal vei (pga spenningsvariasjoner) dette er ikke ikke strømforsyningene konstruert for.
  • 4 uker senere...
På den øverste vil PSU-en være på hele tiden. Den andre mener jeg skal skru seg på samtidig med den andre.
?? "PSU-en(PSU-1?) skjønte ikke så mye av resten heller :p:blush:
Han mener nok at den psu'en som er tilkobla hovedkortet vil skru seg av og på med resten av pc'en. Den andre psu'en, som er jumpstartet, vil stå på så lenge bindersen står i.
For å skru av og på den jumpstarta på en enklere måte, kan du bytte ut bindersen med f.eks en bryter eller et relé. Dersom du vil bruke et relé, kobler du det sånn at det blir koblet inn av psu'en som er tilkoblet hovedkortet, dermed vil begge to skru seg av og på samtidig ;)
Der skjønte jeg det :thumbup:
men hva er relè?
(link, bilde?)
