ND-3540A tar SD-616Ts plass som Secondary Master
Jeg har nettopp kjøpt meg NEC DVD-brenner ND-3540A. På pc'en har jeg en Samsung DVD-ROM SD-616T på plassen "Secondary Master" fra før av. Før innkjøpet av denne DVD-brenneren hadde jeg en vanlig CD-brenner på "Secondary Slave". Jeg plugget den ut og satte inn DVD-brenneren der CD-brenneren hadde vært (på de gamle kablene). Da jeg startet opp pc'en igjen, hadde DVD-brenneren tatt DVD-ROM'ens plass som "Secondary Master", og det var ingenting på "Secondary Slave". Dette skulle da ikke skje. Nå er DVD-ROM'en "borte" fra maskina og DVD-brenneren er det eneste som er igjen. Skulle ikke den ha havna på "Secondary Slave" mens DVD-ROM'en skulle fortsatt å være "Secondary Master"?
Jeg prøvde å installere hardware fra kontrollpanelet, men det går ikke. Hvordan får jeg DVD-brenneren over til "Secondary Slave" samtidig som DVD-ROM'en får lov til å bli på "Secondary Master"?
Takker på forhånd for svar!
som nevnt må du endre på jumperen. Det er en liten svart/hvit/blå plastikkbit bak på dvdbrenneren som må flyttes til noen andre pinner. Det står som oftest bakpå over jumperen, på toppen eller under rett under jumperen i mikroskrift hvor den skal stå om enheten skal være slave
Jeg har ikke rørt noe, bare "bytta" mellom CD-brenner og DVD-brenner. Har det noe å si? Hva er "jumper" igjen? Det er ca 5 år siden jeg sist leste det ordet i en instruksjonsmanual :)
Takk for svar!
EDIT: OK, skal se om det funker.
Endret av cun
