Hvordan senke viftehastigheten på leadtek 6600gt?
samye83
Eg har det kortet, men eg tok ikkje maskina mi med heim på sommarferie... Men eg meiner å hugse at eg gjekk på www.gainward.com og lasta ned "expert tool". Med det programmet kan du stille kor rask vifta skal gå i 2D og i 3D modus.. (stille mellom 50%-100%) Eg kjører med 50 i 2D og 100 i 3D. Det er heilt musestille når den vifta går på 50%. Ingn problem å ha maskina på om natta ;)
Takk for tipset. Jeg har en 80 mm vifte som blåser på kjøleren itillegg til vifta på kortet. Men jeg skla prøve det programmet som du nevnte. Har en idle temp på 37 grader, og det er ikke så verst syns jeg :) Da får jeg bare prøve meg frem.
Når vi først er inne på viftehastighet .. er 80 grader normalt for et skjermkort som er jomfru?
Hvilket kort er det snakk om? Synes det er litt hett ja. Mitt ligger på ca. 45 så..
Edit: Du har 6800 GT ja.. Og det er ikke klokka? Høres mistenkelig mye ut spør du meg. Meget mye.
Har 6600 GT, ikke klokka, som som sagt ligger på 45. :hmm:
Endret av Neptun_
80 grader ved valig internettbruk og musikk. Hmmmm.. trur eg ville ha sjekka kjølaren på det kortet. Høyrdes altfor varmt ut, men no er det eit 6600gt kort eg har og ikke eit 6800gt så eg veit ikkje heilt.
EDIT: Noko av det første eg gjorde då eg fekk mitt kort var å ta av kjølaren og legge på Arctic silver 5..
Endret av Fatboy
Et veldig viktig punkt er også luftgjennomstrømning ellers i kabinettet. Verdens beste kjøler hjelper ikke en dritt om lufta står helt stille inni kassa.
Jeg prøvde ExperTool på et Aopen 6600-kort, men fikk ikke kjørt det, med feilmeldinger om "not valid Gainward card" ellerno. ExperTool er tydeligvis låst til Gainward-produkter, men om man får brukt det på et Leadtek er det kjempeflott, da man lett kan justere viftehastighet.
Mitt Gainward 6800LE kjører konstant på 50% viftehastighet, og kryper litt over 70 grader under spill i en Shuttle-maskin med overklokket prosessor og 2 harddisker..
