Psu`n nekter totalt
hei!!!
jeg har litt problemer meg strømforsyningen min!!!
problemet er at når jeg setter inne i psu`n, ryker sikkringa!
-den røk 5 ganger på rad i ste, så testa jeg bare en gang til for å sjekke, så funka det.... rare greier... noen som vet hva problemet kan være?-har en følelse av at psu`n er for svak for pcn`n ?! (se lista lenger ned.)
psu`n blir også utrolig varm!!! spesiellt når jeg tar på døra på kabinettet, og derfor må den være av... !
hardware:
-intel p4 775 /640 (3,4ghz 64bit)
-Asus P5ND2-SLI Deluxe, nForce4 SLI
-Corsair TWIN2X 4300C3PRO DDR2, 1024MB
-2x 6800 ultra (sli)
-en wd 160gb sata
-en wd raptor 36
-en sony dvd brenner
-diskett stasjon :whistle:
-acrayn 550W psu
Takker for svar!!! :)
Endret av space-ace
Du glemmer igrunn den viktigste komponenten i denne sammenhengen, nemlig strømforsyningen :p
Du mener sikringen i sikringskapet?
Eller sikringen i PSU?
HEHE, så genialt gjort av meg! :roll:
-det er sikkringen i sikkringsskapet som går ja!
hmm, noen som vet hva dette kan komme av ?
Prøv å start opp maskinen på en annen kurs.
F.eks hvis rommet du starter opp maskinen på nå, er på kurs3, flytt maskinen, og start den i et rom som går på kurs2 f.eks.
Står vel i sikringskapet hvilke rom som hører til hvilken kurs osv.
Eller hvis du har tv, stereoanlegg, og andre ting som bruker strøm, slå av disse mens du starter maskinen.
Se om noe av det hjelper. Hvis den starter da, så tipper jeg du har for liten sikring i sikringsskapet til at maskinen kan kjøres der den er nå.
har prøvd pcn på ett annet romm da, med annen kursj!
-samma problemet da også..
-problemet da, er at men en gang jeg stikker inn strømm kabelen, ryker sikkriga... rekker ikke gjøre noe... :no:
kan det være noe feil med psu`n?? -er dette en garantisak isåfall???
Da ville jeg ikke ha prøvd mer med den strømforsyningen iallefall.
Prøv med en annen strømforsyning hvis du har det.
Har du prøvd å starte maskinen med kun det nødvendigste?
1 minnebrikke
1 skjermkort
CPU
HK
HDD
Hvis det er feil på strømforsyningen, så er det en garantisak. Tviler på at strømforsyningen er så gammel at garantien har gått ut, siden det er en 550 Watts strømforsyning :)
