Problemer med ICS og trådøst nett
Jeg har en bærbar maskin som er koblet til nettverket via et trådløst kort. Maskinen har også vanlig NIC.
Jeg har også en maskin som ikke har trådløst nettverkskort, som jeg vil koble til internett gjennom den bærbare. (Bruker en krysset kabel imellom maskinene).
Har kjørt nettverks wizarden i XP, til å dele internett tilkoblingen på denne maskinen, og blir tildelt ip 192.168.0.1 på det lokale nettverks kortet. Jeg setter opp ip adresse på maskin 2 (den uten wireless) til 192.168.0.2. Men får overhode ingen kontakt mellom maskinene.
Hvordan kan dette ordnes ?
Har et lite LAN her, hvor det også er en tredje maskin (med trådløst kort) som får utrolig dårlig signal fra routeren, (som står i tredje etasje, vi er i kjelleren). Den får såpass dårlig signal at den ikke kommer inn på nett. Mens den bærbare har en 'Excellent' connection. (All kryptering osv. er avslått for øyeblikket, så dette burde ikke skape noe problem) Noen som vet hva dette kan komme av ?
På forhånd takk!
Du bør slå av ICS på den bærbare og i stedet bruke bridging. Dette gjør du ved å gå inn på Nettverkstilkoplinger, markere begge NIC'ene og velge "Opprett bro mellom tilkoplingene". Så bør du sjekke at "det bridgede" NIC'et og NIC'et i maskin 2 får en IP-adresse som er i samme range som ruterens.
