Hvordan få websiden valid, ikke tentatively valid
Står det ikke en grunn til at den er tentatively valid under meldingen?
Jo, men jeg forstår ikke hva jeg skal gjøre. Dette står det:
"The uploaded file was tentatively found to be Valid. That means it would validate as XHTML 1.0 Strict if you updated the source document to match the options used (typically this message indicates that you used either the Document Type override or the Character Encoding override)."
Det betyr at den validerer, MEN at du ikke sender riktig header.
Hva må jeg gjøre for å fikse det?
Edit: Det står også:
"No Character Encoding Found! Falling back to UTF-8."
Jeg har ikke funnet ut hvordan jeg fikser dette (er ganske ny på html/xhtml koding). Kan det være derfor den bare er tentatively valid.
Endret av trygveaa
Nei, det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert at jeg kommer til å bruke xhtml isteden for html heller. Holder på å lære meg begge deler.
Men at siden var tentatively valid og ikke valid stod det selv om jeg brukte html, så jeg hadde bruk for taggen som Loomy sa uansett.
Endret av trygveaa
