ingen kontakt med internett
hei, har nettop lagt inn windows xp pro. med sp2. på min nye pc, men får ingen kontakt med internett. gjorde de samme nettverks instillingene som min gamle pc.
det er en shuttle sn25p med innebygget nettverkskort.
sn25p
nettverkskortet kaller seg "1394 nettverkskort" (?firewire?)
driverdato er 01.07.2001
noen som har vert borti lignende?
1394 connection legger seg vel ved sammen med local area connection. Med mindre du bruker firewire så kan du se bort ifra den og konsentrere deg om Local Area Network connection. som også skal ligge under network connections.
Trykk på "Set up a home or small office network" og still inn etter oppsettet ditt. Eventuelt sett fast eller automatisk IP på LAN konfigurasjonen etter dine behov.
Edit: som la7dfa sier så må du legge inn drivere til nettverkskortet ditt hvis det ikke er installert med windows sine standard drivere allerede.
Endret av BKB
