Fra Raidmax til stilrent kjølig kabinett[7/9]
Update 28/8
Om det var plass her oppe?
Det må bare være såvidt i så fall :p kan jo gå.
Kult, de passer i harddisken. Da skal jeg bruker de til harddiskfestet.
Litt plexi
Passer her også ja
Dette går nok ikke spirre :p
Handlet litt.
Varmluftspisol til 99,- :w00t:
Dette er sikkert bare tull.
Denne skal få smake 300 grader. (prøvde med hårføner, gikk dårlig :p)
Virket jo
Men det ble ikke gjort noe mer etter dette da det skjedde noe som det ikke var informert om i maualen.
ALLE røykvarslerene i den nederste etajsen gikk av : :whistle:
Var ikke røyk engang.
Ble gull farget etterhvert
Kan ikke skjønne hvorfor man ikke skal bruke den som hårføner, kan du?
Dere kan snart vente dere some serious plexi action. :)
Endret av Marius_EV
hadde vært konge om du fikk plass til den der oppe da
Vi får se hva jeg gjør. Heller forsatt litt mot å ha den i front.
MEn jeg har fått sinnsykt lyst på skikkelig vannkjøling nå:. :whistle:
Copper TDX Block for Athlon64 754/939/940
The Danger Den 6800 Solution for GPU and RAM cooling.
Danger Den MAZE4 Chipset Block
Danger Den CSP-MAG 12 Volt Pump
Danger Den Fillport
Black Ice XtremeII Radiator
Danger Den UV Tubing
Pris: 361.82 dollar - 20 % = 289,456 dollar = ca 1831.59 Nok
Hvis jeg får dem til å sende det som gave blir det jo veldig billig.
Vi får se. :)
Endret av Marius_EV
Update 30/8
Jeg har ikke gjort så mye, men det går da fremover.
Bending rig v1.2
Plexien skal vel kanksje ikke se slik ut etterpå.
Bendingrig v2.0 . Denne virker nok bedre.
Her lages dekselet til dvd-rom'en.
Den sagingen der var vel ikke helt rett? Nei, tror jeg holder meg til multiverkty fra nå av.
Nå kommer det seg.
Bommet litt på lengden. Bra det bare var for å prøve.
Dette har jeg ikke gledet meg til, men det må gjøres. :)
Hm, tror kanskje det gikk greit.
Noen justeringer trengs, men tror det blir bra. Den er bare festet midlertidig her med dobbeltsidig tape.
Hei! Så workloggen først nå. Kan ikke du forklare litt hvordan du bøyde plexiglasset? (varme, hvor mye varmet du opp? Bøyde du med håndkraft? etc.)
Hvordan tror du det vil funke på hhv. 10mm, 8mm og 3mm?
Tror du det er mulig å lage en "firkanta" (avrundede hjørner, selvsagt) boks? Da må man jo evt. skjøte endene man har bøyd... (topp og bunn skrus på). Kanskje du kan teste dette hvis du har en bit til overs?
Det var jo ikke akkurat verdens mest avanserte varmluftpistol jeg kjøpte, så den har 2 innstillinger; High\low @ 600 og 300 grader.
Jeg har ikke prøvd så mye enda, men jeg bare varmer plexien opp (300grader inst) til den blir bøyelig. Jeg bøyer litt med hendene, men plexien blir ganske varm så det er nok lurt å bruke noe som du bøyer plexien med.
Det er også ganske viktig å ikke varme den opp for mye, for da blir den ruglete og litt stygg. Underlaget er også viktig.
Det er nok fullt mulig å lage en boks, men det er ganske vanskelig å få den akkurat som du vil ha den da svingene tar ganske mye plexi. Men om du prøver litt finner du nok fort ut hvor mye som går med i svingen.
