Hvordan koble neonlys paa batteri?
Selvfølgelig kan du kjøpe deg et 12 volts batteri, vi lever da i den vestlige verden...
Hvis du vil ha et batteri på størrelse med et lite hus, kjøp et bilbatteri. Hvis dette ikke frister kan du få tak i et mc/moped batteri. Ikke så store og leverer greit med guffe. Sjekk på biltema? Vet de har masse forskjellige batterier.
Hvorfor i all verden skal du bruke et batteri?
På mange ting....
Jeg har stasha scooteren min med neon under som lyser ned på asfalten...
Mye rart det kan brukes til...
Jeg seriekoblet neonlysene slik at de skulle hatt 24v og så 3 stk. 9 volts batterier slik at de fikk 27 volt... Litt for mye strøm, men litt mer lys!
Dette funker ypperlig...
The Pirate: Gå inn på clas.. Der her de slike "batteribokser" som man putter inni batterier.. (slike som sitter i radiostyrte biler, fjernkontroller og ca. alt annet som bruker AA batterier). Kjøp en slik boks med plass til 8 batterier og lod på ledninger der det er beregnet for det. Da skal du få 12V
