Blippe Skrevet 20. juni 2005 Del Skrevet 20. juni 2005 Har over lenger tid og mange komponentbytter hatt problem med maskinen min. Min gamle maskin skrudde hele tiden seg av og hadde problem med cpu varme og etter at den skrudde seg av, så var det problem med å skru den på igjen. Samme problemet gjaldt også dersom maskinen hadde stått 1 dag uten å ha vært i bruk. Etterhvert så fant jeg ut av 5volt pluggen på PSU'n min var svidd. Byttet derfor hovedkort og PSU, og alt fungerte helt ok i en periode. Etter en stund så begynte problemene igjen og jeg byttet alt i maskinen utenon PSU men slet fremdeles med varm CPU ( prescott 775 3,4GHz ) og kjøpte derfor ny CPU vifte og litt Artic Silver 5 paste. Hjalp det? neeh, men problem er nå at maskinen skrur seg av, vanskelig å skru på igjen og 5volt pluggen i PSU er svidd igjen.. var ikke dette når jeg dyttet i alle nye komponentene. Noen som har en fjerneste ide om hva som er feil? Problemet er altså restart i tide og utide, etter at jeg skrur av i windows ( shutdown) så skrur den seg ofte på igjen av seg selv, grafikken virker som blir dårligere ( prestasjon ) over lenger tid, CPU blir varm som i 74grader i enkelte tyngre spill ( eve online og HL2 ) idle temp 48-49 kabinett temp 33-35 Altså akkurat de samme problemene som min gamle pc hadde.. Har nå fått lånt meg en ny PSU og akkurat samme problem med den... Lenke til kommentar
cremaster Skrevet 20. juni 2005 Del Skrevet 20. juni 2005 Byttet du kabinett også? Brukte du avstandsstykker (ofte gull fargede) mellom hovedkort og bakvegg på kabinettet? Står støpselet i jordet kontakt? Lenke til kommentar
Blippe Skrevet 20. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2005 byttet ikke kabinett nei, og bruker de små gullskruvene som fulgte med. Om den står i jordet, skulle jeg anta, men ikke 100% sikker.. må sjekke når jeg kommer hjem Lenke til kommentar
