Lagre mange felt fra skjema
Jeg har ett skjema som inneholder ca.900 "checkbox'er", som sendes videre til ett php script som skal registrere det i en mysql database. Spørsmålet mitt er om det er noen som helts måte å registrere og lagre disse i databasen ved å kjøre en loop? Feltene er navngitt slik: p1, p2, p3, p4...p898, p899, p900.
Du kan lage et array av skjemaene:
<input type="checkbox" name="p[]" value="1">
<input type="checkbox" name="p[]" value="2">
Om jeg ikke husker helt feil vil du da få et array som ser sånn ca slik ut:
array(
1 => "on",
2 => "off",
Såfremt du har krysset av boks nummer 1.
Fra manualen:
How do I create arrays in a HTML <form>?
To get your <form> result sent as an array to your PHP script you name the <input>, <select> or <textarea> elements like this:
<input name="MyArray[]" />
Notice the square brackets after the variable name, that's what makes it an array. You can group the elements into different arrays by assigning the same name to different elements:
<input name="MyOtherArray[]" />
This produces two arrays, MyArray and MyOtherArray, that gets sent to the PHP script. It's also possible to assign specific keys to your arrays:
<input name="AnotherArray[]" />
<input name="AnotherArray" />
<input name="AnotherArray[phone]" />
The AnotherArray array will now contain the keys 0, 1, email and phone.
Note:
Specifying an arrays key is optional in HTML. If you do not specify the keys, the array gets filled in the order the elements appear in the form. Our first example will contain keys 0, 1, 2 and 3.
Endret av PT
