Et galvanisk skille er vel i grunnen bare et skille som det ikke er metallisk forbindelse mellom de 2 sidene.
hvis man skrur opp en PSU og ser på undersiden av printen, så ser manat det går et skille der hvor det ikke er noen baner i kretskortet som går over til den andre sia.
rett over det skille er det plassert 3 trafoer som transformerer ned spenninga.
Det står ett sett med effekttransistorer på den ene siden og ett på den andre siden, så hvis man vannkjøler blir det "litt" vanskelig og oprettholde det galvaniske skillet :p
Er mange som mener at det beskytter mot overspenninger så det er jo litt greit å ha der :D
EDIT : nå er det forresten ikke mange timene til jackpluggene kommer og da skal jeg teste blacbox :D
hmmm eller muligens jeg skulle kalt den: modbox ? :p
Endret av ZeroX
sitter på lan nå og kameraet er hjemme så jeg får ikke vist bilder av PSUen inni kabinettet før i morra en gang.
men jeg skrudde ihvertfall inn blackbox og testa den i ca2 timer på tårsdag kveld.
da virka det som om den funka meget greit, var noen motstander som ble jevlig varme på PSU#2 men sansynligvis er det meningen dem
skal bli nokså varme :p uansett etterpå så skrudde jeg inni den PSUen jeg låner før jeg stakk bort på LANet, må til litt langtidstesting under oppsyn før jeg satser på at den ikke tar fyr :p
var skeptisk til jackpluggene men dem virka veldig bra :D det kunne faktisk vært en fet mod til hvilken som helst
strømforsyning og den er dessuten meget enkel å gjennomføre !
så i mellomtia kan jeg jo vise noen bilder av begynnelsen på HDDfestene.
her er en *host* en paint tegning av prinsippet, kan muuuligens forbedres noe ? :p er bare til å komme med forslag og ideer !
planen var å få et stabilt men alikavel vibrasjonsdempene oppheng til HDDene, blir plass til 15 disker med ca 5mm mellomrom mellom hver disk.
her er begynnelsen
Endret av ZeroX
Kan du forklare litt nermere hva den modden med Jack-pluggene er for noe (tror jeg har forstått den) og hvordan jeg kan gjøre det selv?
er i grunnen ikke så mye å forklare, en kan kjøpe hanpluggene på biltema og hunpluggene må man muligens kjøpe i en elektronikkbutikk eller noe i den dur.
En borrer bare hull til pluggene i PSUen skrur hunkontaktene fast, klipper av ledningene i PSUen og fordeler ledningene ut til pluggene.
man bør nok minst ha 4 plugger for å fordele strømmen litt siden phono plugger ikke er beregnet til så extremt med A
En liten ting som er viktig er å måle om man har riktig spenninger på drevkontaktene etterpå, hadde vært noe kjipt å dele ut feil spenninger :p
Da er det tid for en update !
nå har jeg montert Blackbox og kjører hele systemet på den, det ser ut til at det går ganske så bra men har et lite problem med 2 motstander på hver PSU som blir glovarme :cry: det er heldigvis komponenter som tåler ganske mye varme, men jeg lurer litt på om jeg skal erstatte dem med motstander som tåler mer effekt slik at dem ikke blir så varme .....
noen som vet hva disse motstandene er til ? er ikke helt sikker på at det ikke er noen heftige frekvenser som går igjennom dem, og hvis det er det, så blir det en del mer stress pga jeg må ha korte ledninger ....
eller så funker det forbausende bra, kjøleribba blir sånn passe lunka, så jeg tror den var ganske bra dimensjonert :D
planen var jo egentlig å sannblåse ribba, men det blir det nok ikke noe av nå siden jeg må skru frahverandre hele greia igjen da :p
Har kommer litt lenger med HDDfestene de siste dagene, har ikke giddet å ta noen bilder enda men det kommer...
Her er et par bilder av hvordan det ble med PSUen inni kabinettet.
tenkte jeg skulle hive med noen bilder av fronten også ... som dere ser så har jeg til nå brukt en macgyver mod med hageslange fra auropris som faktisk har fungert forbausende bra, diskene ligger ganske stabilt og det demper alle vibrasjoner :D desverre har det begynt å bli litt lite plass, derfor jeg mekker det nye HDDfestet
det lille displayet rett over viftene er et termometer med 3 følere som jeg har plassert i PSUen. Transformatorene holder ganske lav temp mens noen av spolene ligger oppi 60 grader +- det er i grunnen ikke noe problem siden dem tåler langt høyere temperatur
Endret av ZeroX
Ser bra ut dette! Det var noe sånn jeg tenkte meg, men siden du hadde gjort det, så tenkte jeg at det var en god idè å spør først.
Ble ikkje så stygt med den stor ribba på utsida egentlig, ikke så stygt som jeg trodde (nesten på grensa til å kalle den stilig)
Litt stilig front på kabinettet ditt også, men du kunne gjort endel bedre der.
syns det er fett med noe som ser litt unormalt ut og ble i grunnen ganske fornøyd med ribba :D
Sefølgelig kan man gjøre mer med fronten men som sagt så er jeg en smule lat :p
Den var litt diger, men den kunne med fordel blitt spraya og fått litt rubbing compound på seg..
helt klart, meningen var at den skulle sandblåses, men ikke males pga da synker effekten siden malingen har en isolerende effekt. Men ble desverre ikke noe av det siden jeg ikke var tålmodig nok til å vente på at jeg fikk tak i sandblåseren som for øyeblikket ligger oppe hos fattern, og hvis jeg skal gjøre det nå bør jeg skru frahverandre hele greia igjen noe jeg ikke gidder :p
Ellers ser det ut som den funker helt fint, spørs om jeg gidder å gjøre noe med motstandene....
bilder av HDDfestene kommer når jeg har kommet litt lenger med dem, driver for tia å mekker vannkjøleblokk til GPU :D
Endret av ZeroX
Bra jobba. Utsendeet er jo ikke akuratt faktoren i denne modden, det er heller ytelse saa det er vel det du bOr bry deg om...
ytelse først, så kommer utseende !
fikk tak i et termometer som går til 250grader C så da målte jeg sefølgelig tempen på de 2 varme motstandene, den største var oppi 97grader C !
den minste var på 70grader C. Syns i grunnen det er noe mye :cry:
så da blir det vel til at jeg må skifte dem ut med andre mostander som tåler mer effekt og ikke blir så varme.
Siden det er 2 like motstander i den andre PSUen som har loddesiden ned mot kjøleribba må jeg sansynligvis skru frahverandre hele greia igjen for å lodde ut de gamle motstandene og inn med de nye :hrm:
så da regner jeg med at jeg sandblåser den på samme tid + frese ut Blackbox i plexiglasse vedsiden av strømpluggen, med et par blå leds på sefølgelig :p
Meget bra, men det ser ikke så veldig sikkert ut å ha det så åpen? har du ikke tenkt på å feks kjøpe ei billig plate plexi på clasohlson å bøye den over eller noe i den duren? tror kanskje det hadde vært en fet effekt + at du slipper støt fare når du roter inne i kabinettet.
Men bra måte å kjøle psu på, mulig jeg skal gjøre noe lignende med den 360w psu'n jeg har liggenda (da blir det totalt 450w+360w = 810w :dribble: )
Skal jeg gjøre det samme med 500W`ern min + 360W`ern min da? Sånn at det blir 860W?
Eller hvis det funker med 3 PSU`er: 1. stk 500W + 1 stk. 360W + 1 stk. 250W = 1110W :dribble:
Nei da, bare tuller jeg :tease:
Kjør på Zipp0, vil se flere sånne modder :thumbup:
Jeg og en venn har faktisk gjort noe lignende. Men kjøleribba dekte hele toppen på kabinettet, (vanligt midi.) Og ledningene var ALT for lange, den ble helt utroligt varm, tipper ca 60-70*C (målt med fingeren ved og ta på PSU's kabinett) den varte i omtrent to månder. Driver nå på med "oppfølgeren". Alt i PSU skal matoljekjøles, unntatt Mosfet som skal kobles direkte på en hjemmelagd aluminumsblokk. Blokken skal også kjøle oljen. Til nå har vi loddet av mosfet, blokka og tetting av PSU's kabinett er ca 70%. Men nå er vennen min på ferie og jeg jobber. Håper og bli ferdige til skolestart :)
BTW: har akkuratt samme kabinett :)
jeg skal ha et nettingskabinett runt PSUen som beskytter mot støt osv, men slipper igjennom luft for kjøling.
810W blir jo en ganske så heftig PSU ja :D mekk sammen en worklog da :thumbup:
høres meget nice ut, ville bare revurdert valget av olje .... matolje blir vel harskt etterhvert og det er jo ganske så kjipt, muligens man kunne brukt syntetisk olje ( er ikke helt sikkert de elektriske egenskapene ) eller så må det mest ideelle vært trafo olje. Før i tia brukte dem noe veldig giftig trafo olje (husker ikke helt navnet på den :whistle: ) men nå har dem vist litt større utvalg, må nok undersøkes nærmere....
hadde vært superdigg med worklog eller ihvertfall bare noe bilder :yes:
Men hvis du bruker en termisk pad, eller hva det nå heter, og skrur transistoren fast i vannblokka med nylonskrue, vil du ikke da ha opprettholdt det galvaniske skillet?
Her er linken til linken til en oljekjølt PC, oljen har vert oppi der i et helt år uten skifte. Vi skal som sagt tette PSU og passe på at det ikke er noe som helst luft, Tror det kommer til og gå bra  Men vurderer og dekke kondensatorene med silikon/lim eller et annet MTP det som står litt lengre nede i posten jeg linket til
http://overklokking.no/art.php?artikkelid=15440
høres nice ut, men den linken gikk til TDX klona :(
termisk pad ( er heller ikke helt sikkert på hva det heter :p ) skal man bruke uansett, teknisk sett blir det galvanisk skille ja men altfor liten avstand etter som jeg har forstått det da :hmm:
