PC slår seg av av seg sjøl, hjelp søkes!
Mornings godtfolk!
Har eit seriøst stort problem med pcen min. Den slår seg av av seg sjøl! heilt plutselig. Før slo den seg av viss eg f.eks spelte spel men no slår den seg av uansett kva eg gjer... Spel, film til og med i BIOS slår den seg av.
Har prøvd å lest gjennom liknade trådar her på forumet, men utan å bli så mykje klokare.
Pcen min:
Hovudkort: Socket-A nForce2 Crush 18G ATX Audio VGA LAN IEEE1394
Prossesor: Athlon XP 2700 2.17GHz Socket A 0.13u 333MHz Tray ""Thoroughbred"
Skjermkort: VGA-Card Radeon 9600 256MB AGP DVI TV-Out DX9 Retail
Cooling Fan: Socket-A 19dB For All AMD CPU (Up To XP3000/All Duron)
RAM: 512MB PC-333 DDR PC2700 Orginal
Harddisk: 120.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5
Strømforsyning: Husker ikkje merke, men er iallefall 450w og har to vifter..
Før trudde eg det blei for varmt, kjøpte derfor ekstra systemvifte. Men det hjalp ikkje serlig.. Så då trudde eg det var strømforsyninga. Hadde berre 300w før, kjøpte 450w og trudde det skulle hjelpe. Det hjalp ei stund, men etter kanskje ei vekes bruk vart det like gale igjen. PCen er ikkje kopla til internett.
Er det hovudkortet mitt som er kaputt då? eller kanskje RAM brikka?
Nokre kloke hovuder som veit? Begynner å bli ein smule irriterande... :(
Ja vel , Q-Tek er vel ikke den mest stabile typen psuer, men det er ikke sikkert det er den som er problemet.
Prøv uanset og se om du ikke får låne en annen psu av noen andre.
q-tec er ikke så jævlig dårli som folk sier :ermm:
hadde det i 6månder men så ble jeg lei bråket
PSUen er så å sei heilt ny. Og eg skulle no tru at 450 w er nok... Håpar ikkje den (og) har tatt kvelden. Men kan sikkeret prøve å låne ein av andre som er kraftigare og prøve det
Kraftigere trenger du ikke.
450W på en Q-tek er ikke det same som 450W.
450W på en Q-tek er vel ca. 350 W
Som er mer enn nok til og drive en vanlig data.
Sier ikke at de er dårlige men at somme kan ha diverse feil og være ustabile.
En venn har feks. kjørt en i 6 mnd. uten problem.
Mens flere her på forumet har endt opp med grillet hd ol. etter 2-3 mnd. med en Q-tek.
har det samme problemet selv.. har laget en post her vist du vil lese den..
men hos meg så vet jeg med 90% at det ikke er psu. har kjøpt en ny psu (MIST 500w) som jeg fikk i går.. når den er tilkoblet så slår pc'en seg av slik som trådstarter forteller.. men bruker jeg en gammel psu som jeg har lånt så funker det fint som bare det..
jeg har kryss testet ram brikkene så vist ikke BEGGE er defekte så er det ikke noe problem med de.. de er relativt nye også.. satt oppe til kl 5 i går natt og skrudde for å prøve å finne en feil.. men fant ikke noe.. og ser ikke ut til at jeg kommer til å finne noe heller.. jeg frykter at det er hovedkortet mitt som sliter litt.
men det jeg ikke forstår er hvorfor alt virker som det skal når jeg bruker den gammle psu'en.. da kan jeg spille krevende spill og bruke pc'en som normalt..
sitter no og vurderer å sende inn pc'en til noen fag folk som kan ALT med data, har holdt på med dette problemet så og si 24t i døgnet i 3 dager no, og bynner å bli grå i håret at dette..
skal ta med den nye psu'en opp på elektro linja på skolen i morra for å måle/teste den litt.. men ser ut som at jeg må punge ut med store summer får å få dette fixa..
eller kjøpe mange billige dårlige psu'er og bruke de til de tar kvelden til jeg finner for godt å kjøpe et nytt system..
og ja jeg har testa min nye psu på et anna system som er svært likt mitt.. og der funka den fint..
Hei igjen og takk for alle svar!
Kan utelukke varmeprobmeler, kabinettet har stått opent lenge det og verken cpu eller resten av systemet blir for varmt. PSUen virker som den skal og det er heller ikkje rambrikka det er feil med. Tipper at hovudkortet mitt er kaputtski.
Er det mykje pes å bytte? Må eg formatere og legge inn windows og alle progammer osv igjen etterpå?
Finnes det framleis hovudkort som vil passe til resten av mine komponenter? (som ikkje koster skjorta..)
Okei, då er det klart. Eg kjøper nytt hovedkort. Gidder ikkje dette tullet lengre.
Er ingen dataekspert, så kan trenge litt hjelp for å fine eit som passer.
Har forstått at eg må ha eit 'socket A' kort.
PSData
Komplett
Tenkte litt på dette kortet. Vil dette passe saman med resten av komponentene mine?
Eller er det andre kort eg heller burde satse på?
Hei du har ikke tilfeldigvis oppdatert biosen? Hvis du gjør det med feil revisjon kan det problemet som du nevner, oppstå. Har en kompis med nforce2 kort og han var også iferd med å bytte ut hovedkort til jeg foreslo å sjekke pcbrevisjon og laste rette biosen og joda, han hadde feil revisjon og problemet løste seg med rett bios...
  • 1 måned senere...
Jepp jepp. Då har eg iallefall fått kjøpt meg nytt hovedkort. Så får me sjå kordan det går :D
Tok meg over ein måned å få bestillt det så ikkje rekn med at det prøve å sette det i med det første :!: Er ikkje den som stresser mest akkuratt :D
Er det berre å sette det på plass, eller er eg nødt å formatere først? Er ikkje så veldig keen på å formatere så det hadde vore greit å sleppe det!
  • 2 uker senere...
Mornings folkens!
Har no bytta hovudkort og det ser så langt ut til å ha løyst problemet med at den slår seg av. Men så har eg fått eit nytt problem. Når eg skrur på pcen så kjem berre ein beskjed som seier: boot failure, insert system disk and press enter.
Putter så inn windows xp cden men ingenting skjer. Får ikkje cd-romen til å virke!!
Nokon som veit kva eg skal gjere for å få det til?
Har oppdatert BIOS
  • 2 uker senere...
Idag fekk eg somla meg til å bytte tilbake til det gamle hovudkortet for å formatere harddisken slik at det skulle gå greit å bruke det nye hovudkortet. Nå eg hadde bytta tenkte eg eg skulle prøve nokre av dei tyngste spela eg hadde for å sjå om det var like galt no. Før eg formaterte..
Men alt var jo som det skulle jo!!!?!?! Er det mulig?! Kjørte Splinter Cell PT lenge og vel, men ingen ting skjedde. Før slo an seg av før eg loadinga var ferdig.
Viste egentlig ikkje om eg skulle le eller grine, men eg trur eg er mest :D
Data er rare greier :blink::)
