gadus Skrevet 19. juni 2005 Del Skrevet 19. juni 2005 jeg har en skyracer ProWBr654 trådløs router som jeg plages med. Fikk nettopp ny linje fra Start, og får ikke til å sende info ut fra router lengre. Har lagt inn rett passord mm på PPPoe i router, og alt funker under surfing. Men jeg klarer ikke engang å sende en mail ut fra router, og heller ikke TPtest funker på upload. Dersom jeg kobler ut router og går kun via modem via TPkabel funker alt som det skal. Hadde Tiscali før, og da funket alt som det skulle. Hva kan være feil?? Er det noe spesielt med ADSL linjen fra Start, eller er det router som er blåst????? Har prøvd å nullstille router, men ingenting funker, blir faen meg gal!!!!! Er det noen spesielle generelle innstillinger på router som begrenser trafikk ut av nettet??? Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 19. juni 2005 Del Skrevet 19. juni 2005 Må du bruke passord når du er uten ruter for å komme på nett? (samma som telenor) Vist ikkje så kan du trygt legge rutern på hylla å kjøpe deg ein enkel switch... som deler nette fint til deg uten instillinger, Lenke til kommentar
gadus Skrevet 19. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2005 må bruke passord ja, men det er ikke noe problem, legger detbare inn i ruter. Må ha trådløst system, da det er to hybler i huset som også har tilgang til 4mb linja fra start, ergo-->router må jeg ha Lenke til kommentar
SleepOO Skrevet 20. juni 2005 Del Skrevet 20. juni 2005 Bruker du brukernavn@start.no? Du MÅ ha med @start.no bak hvis ikke så virker det ikke. Og så må jo routern din stå på pppoe. Og du må ha ledningen fra modemet i WAN porten. Dobbeltsjekk at det og si ifra hva du har av instillinger hvis det ikke virker. Du sier at det er uppload som er problemet? Greier du å downloade? I så fall funker begge deler for du må sende ut noe for å kunne motta. Lenke til kommentar
gadus Skrevet 20. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2005 alle innstillinger er rett i router, og nei det går ikke å uploade en mail engang! klarer å dl så det funker tydeligvis å bare dl uten å ul (sikkert en og annen pakken som går opp). Prøvde en 3Com router idag, den funket som juling, så det var tydeligvis router som har konket, retur på elkjip i morgen altså!! Men har ennå ikke fått de 4mb fra start jeg betaler for da, ligger aldri over 2.5mb på dinside, itavisen eller tptest, hmmmm Lenke til kommentar
SleepOO Skrevet 21. juni 2005 Del Skrevet 21. juni 2005 Høres ut som om du har et firewall problem da... For det er ikke noe feil med uppstreamen på linja di hvis du kan downe. Prøv å skru av firewallen i routern din og test da. Lenke til kommentar
inSain Skrevet 21. juni 2005 Del Skrevet 21. juni 2005 (endret) hørest nokk ut som et firewall problem ja. Du kan prøve å opne alle portene til din ip (lokale ip) slik at routeren din ikke blokkere noen ip'er/porter i det hele tatt som kommer/går fra din maskin, så kan du teste om uploading og email-ting funker. Vist det funker da er det nokk firewall-problem. Forskjellen på de 2 routerene du testa kan ver at den ene ikke hadde på firewall osv. Endret 21. juni 2005 av inSain Lenke til kommentar
