For varmt skjermkort?
LogiZa
Hei alle sammen.!
Jeg har et Geforce 6800GT fra ASUS. Noen som vet åssen tempratur dette skjermkortet normalt skal ligge på?
Når jeg spiller World of Warcraft med max grafikk og oppløsning så går skjermkortet opp til 90-95C. Er det veldig mye eller er det normalt ?.. er litt urolig over dette:P
Det er den tempmåleren som er med driveren. Skjermkortet er på 65-70C når jeg ikke gjør noenting. Det er en vifte på skjermkortet (den som fulgte med) og 2 andre i sidedøra som blåser på den.
Jeg prøvde å kjenne på ribba mens jeg spilte WoW og den være jævelig varm så jeg trur ikke den graden som vises er så veldig feil:p
Hva er det som kan være feil da? vet noen det ? Noen som kan tipse meg på hvor jeg kan sjekke opp hvor mye skjermkortet tåler?
det du kan gjøre for å sjekke ut hvor mye skjermkortet ditt tåler er: 1 . du kan teste det ut selv! 2(som jeg anbefaler da) du kan hennvende deg til nettbutikken du kjøpte det av eller besøk hjemmesiden til produsenten som ordna skjermkortet!!!
Jeg tenker jeg tar å sjekker hjemmesiden deres først.. og om ikke jeg finner ut noe så star jeg kontakt med butikken jeg kjøpte det hos og spørr om info derifra.
Det er bare å komme med flere tips eller info om dere vil :)
Takk
skal ikke si noe sikkert men trur det skal ligge på 40-50 grader på tomgang!! Men når det kommer opp i så høg temperatur som 90-95 grader så hadde JEG faktisk begynt å lure på om jeg har fått feil produsert skjermkort !!
Sendte mail til komplett og dem sa jeg kunne sende det inn til dem.. så jeg blir å gjøre det. Jeg valgte asus fordi dem er veldig flinke og fordi dem er ikke så veldig dårlige på nedkjøling så tipper det må være defekt vare.
Har nesten samme kortet selv (Asus 6800NU Gamers edition), og i en shuttle ligger det på 60/60 (GPu og Ram) på 1500RPM på viften. Under load spinner viften opp til ca 3500RPM, og tempen ligger på ca 75/80 (GPU og Ram).
Dette er dog i en shuttle, så med god ventilasjon som du har er det vel nesten nødt til å være noe galt med kortet. (eller hvertfall temperatur-sensoren)
Hadde samme kort selv, og det idlet på 30-35 og når jeg spilte lå det på mellom 50 og 55, da med vifta på 30%. Vifta på GE-kortene er lik den som er avbildet hos komplett, vet ikke hvordan det er med ditt, men er det likt, ligger det en kobberkjøler under alulokket, og det bør være gode muligheter for at kortet ikke skal bli for varmt. I utgangspunktet høres det ut som du har varmeproblemer, og bør bytte det inn!
Tja, tviler egentlig litt på det, da kortet ligger klint intil siden på shuttlen, men kanskje 2mm klaring til veggen, og resirkulerer den samme varme luften hele tiden. Skal se det blir bedre når jeg får tid til å modde inn et kaldluftinntak over viften, og en "trakt" som tar varmluften ut av kabinettet med en gang.
