specs89 Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 Hei, jeg er temmelig "random" på dette med lyd, så jeg er bare nødt til å spørre. Er det mulig å koble dette Creative høyttaler-systemet som i utgangspunktet er beregnet for pc, til denne Eltax dvd-spillern? På forhånd, takk:) Mvh Specs Lenke til kommentar
bjarne88 Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 Jepp. Går flott. Men vet ikke om du får sourround. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 Etter det jeg kan se, er det bare 2-kanals audio-utgang på den Eltax'en, og du vil derfor bare få stereolyd ut av den. Du må også skaffe en overgang fra 2xRCA Phono (Eltax'en) til 3,5 mm mini-jack. (det er mulig at du kan bruke de digitale utgangene på Eltax'en og plugge de rett inn i anlegget om det har DTS/Dolby dekodere innebygget) Lenke til kommentar
specs89 Skrevet 19. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 det er nå prøvd ut og jeg kommer frem til at jeg kun får lyd på de to front-høyttalerne, altså høyre og venstre. Hva skal til for at jeg også får brukt subwooferen, centeren og bakhøyttalerne? Her er et bilde av bakdelen på subwooferen: De fire første inngangene nedover er 3,5mm minijack. o Front o Rear o Center/Subwoofer o Aux in o Volume Control o Center speaker Right Front O O Left Front Right Rear O O Left Rear Jeg setter overgangen fra 2xRCA Phono til 3,5 mm mini-jack i "Aux in", og da sier det seg vel kanskje selv at det er kun front-høyttalerne som funker. Men på hvilken måte kan jeg koble til subwooferen og bakhøyttalerne. Det var med en kabel på høyttalersystemet som passer inn i et treveis lydkort og inn i de tre første inngangene. Noen mulighet for å få de tre 3,5mm-ledningene i dvd-spillern istedet for lydkortet? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 Det ser ikke ut som at du har noen digital inngang på subwooferen (rett meg hvis jeg tar feil), så da må du få tak i en kabel som splitter SCART-utgangen fra DVD-spilleren opp i sorround-lyd og bilde, og deretter kjøre bildekabelen i TV'en og lydkablene i subwooferen. Lenke til kommentar
whom Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 Prøvde det samme nettopp. med 2 høytalere koblet til. Lyden bli svært lav, da det ikke er noe veldig til forsterker i DVD-spiller. Noen forslag? Er jo nesten ubrukelig. Lenke til kommentar
Exiter Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 Beklager å måtte si dette, men du får rett og slett ikke surroundlyd ut av den kombinasjonen. Spilleren støtter kun surroundlyd gjennom digitalutgangen (S/PDIF), og høyttalersettet har ikke en slik inngang. Det meste du kan få er to kanaler. Får du tak i noen phono Y-kabler kan du alltids koble både front- og bakhøyttalerne til stereo-utgangen bakpå spilleren, men det blir fortsatt bare stereolyd. Lenke til kommentar
specs89 Skrevet 19. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 (endret) Hm, alright, da får jeg vel prøve å koble både front- og bakhøyttalere til utgangen på spilleren. Jeg er temmelig fersk innen lyd, så jeg må vel spørre beskjedent om hvordan en phono Y-kabel ser ut? Og om hvor mye den koster? edit: hvor skal jeg koble den phonokabelen? en høyre front- og en høyre bakhøyttaler på en kabel inne i spilleren? og det samme på venstre side? Endret 19. juni 2005 av specs89 Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 Beklager å måtte si dette, men du får rett og slett ikke surroundlyd ut av den kombinasjonen. Spilleren støtter kun surroundlyd gjennom digitalutgangen (S/PDIF), og høyttalersettet har ikke en slik inngang. Gir ikke Scart-utgangen surround? Lenke til kommentar
Exiter Skrevet 20. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 20. juni 2005 Det er sjeldent bruk for en Y-kabel eller adapter, så jeg tror ikke disse selges overalt, men hvis du har en Biltema butikk i nærheten, så kan du få tak i et par slike for 60 kroner. De ser forøvrig slik ut. Bare husk på at du skal ha de kablene som går fra 1 hannkontakt til 2 hunnkontakter, ikke omvendt, for det finnes to versjoner av Y-kabelen. Høyre Front og Høyre Bak på høyre utgang på spilleren, og Venstre Front og Venstre Bak for venstre utgang. endrebjorsvik89: Såvidt jeg vet er ikke overføring av flerkanalers lyd støttet av Scart-standarden, kun lyd i stereo. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 20. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 20. juni 2005 endrebjorsvik89: Såvidt jeg vet er ikke overføring av flerkanalers lyd støttet av Scart-standarden, kun lyd i stereo. Ååå...jeg ser nå her at alle pinnene blir brukt til andre ting. (synes det alltid har vært så mange av dem, og har aldri trodd at de ikke kunne overføre surround) Lenke til kommentar
Exiter Skrevet 20. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 20. juni 2005 Jepp, det er både inn- og utganger på Scart-kontakten, og spesielt på RGB-versjonen brukes de fleste pinnene til overføring av video. Lenke til kommentar
