Morro med Pentium M Dothan og CT adapter..!
Da ser det ut som om ES en vår offisielt har tatt kvelden..
Har nå testet i en P4c800E dlx og i et P4P800SE med samme resultat. det som skjer er at det genererers en mengde bios feil... Har nå testet med to forskjellige adaptere, uten at det utgjør noe forskjell.... FAEN!!
Neiiiiii :hrm:
Hva blir neste satsing? Ny P-M som skal 4+ ?
Har drept litt vel mye hardware nå i det siste.. Er bare så utrolig frustrerende at det ikke skal være mulig å holde liv i delene, dør som fluer om dagen..jaja.. får vel gå løs på 670 prosessoren inntil jeg får en ny PM.. blir vel en 780 tenker jeg..
Hadde du egentlig regnet med noe annet?
Neiiiiii :hrm:
Niks.. P4 670 over 6ghz og P4840EE over 5ghz... med masse ren god kulde..
Neiiiiii :hrm:
Okkey....
Du er jo godt i gang da! :dribble:
Neiiiiii :hrm:
Lykke til...
Gleder meg til å se hvor langt en Dobbeltkjerne CPU kan klokkes :thumbup:
Gjest Slettet+6132
Du kan jo alltids følge med her.
Ser ut som det er "fugger" som har rekorden sålangt.. rett under 5GHz..
PS og Edit:
Eller ser det jo nå unektelig ut som om Intel nå lager meget klokkevennlig og høytytende CPU'er basert på sin "forhatte" Netburst-teknologi.
Sjekk her. Intel er i ferd med å "ta over tronen" helt i bencher som SuperPi fra AMD..
Endret av Slettet+6132
PS og Edit:
det er 830: eshbach som har rekorden ( - 5405.03 MHz http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=25730 )
Lurer litt på å kjøpe en 750, menvet ikke helt hvor langt jeg kan klokke den med originalkjøler(som følger med CT-479). Noen som vet dette, samt hvilke temperatur den pleier å ligge på?
25 watt kan du slikke bort, originalkjøeren holder i lange baner.. Men til ekstrem overklokking trenger du minus..
Gjest Slettet+6132
Så har jeg fått testet ut en ny CPU - 740M - i "det andre" Dothan-systemet.
Samme frustrerende "vegg" ved ca. 2550Mhz som den 730M jeg også har.
740M'n erstattet en midlertidig CeleronM 350 som forøvrig var en merkelig "krabat".
Den kjørte max. klokk (2130Mhz) på default VCore 1.275.. økning av VCore hadde ingen effekt.
740M slutter å "respondere" på økning av VCore ved ca. 2500Mhz uansett MP.
Denne sitter i ett P4GPL-X HK som ikke har justering av MP i Bios, men med mulighet til å justere VCOre til nærmere 1.8.
HK'et overvolter *mye* - 1.425 gir ca. 1.51 (ifølge CPU-Z, Everest.. etc..).
Litt skuffende dette, men dette med "bråstopp" ved ca. 2.5Ghz er det mange som rapporterer om på XS.org.
:hmm:
Jeg *kan* boote på 200x13=2600Mhz, men det er ikke lenge før det fryser i Windows.. eller i Bios.
Så det jeg gjør/har testet.. er å boote på 195x13.. og kjøre en .cmd som setter MP til 12 (eist) og FSB til 210(Clockgen for i915P).
Der er det stabilt.. Ca. 1 sek dårligere i Super-Pi enn 730M + P4P800 SE ved samme klokk.. Sistnevnte kjører RAM på DDR262 isf. DDR210 så det er ikke annet å vente. P4GPL-X er definitivt ikke noe "funn" for OC.., kun 2 dividers (ved boot under/over 200 er kun DDR266/DDR333 tilgjengelig) , men det har jo PCI-E.. så mitt nyervervede (råbillige) Gaiward 7800GT får jo "kjørt seg" litt her.. :!:
PS.
Jeg bruker en Zalman CSP7000AlCu. P4GPL-X rapporterer *mye* høyere temps enn P4P800 SE (med tilsvarende kjøling).. Max. load 54 grader mot 44 grader - P4P800 SE vs. P4GPL-X. :hrm:
Gjest Slettet+6132
Merklig oppførsel fra CPUene dine TL1000S, hadde du giddi og sett etter stepping og produksjonsdato for de?
Etter det jeg kan se utifra mange frustrerte innlegg i "Dothan-tråden" på XS, så oppfører CPU'ene mine seg ganske så normalt.. dessverre..
Beklageligvis er jeg så lite opptatt av steppings/prod.uker så det får jeg ikke sjekket.. Har limt på kobbershims på disse for å unngå å "chippe" core.. så da får jeg jo ikke lest info'n (og akkurat nå "orker" jeg ikke å demontere kjøler/chip/shims).
Skal prøve å huske for ettertiden å notere ned slikt *før* jeg monterer.. :)
PS.
Jeg er forsåvidt godt (nok) fornøyd med ytelsen i de to Dothan-systemene jeg har.. men forventningene er alltid noe større enn resultatene.. :!:
PS2:
CPU-Z for min sist ervervede.. (740M) og 730M'n.
Family:6 Model: D Stepping: 8
Ext.Family: 0 Ext.Model: 0 Revision: C0
  • 1 måned senere...
Da er jeg igang igjen.. kommer til å poste noen resultater litt senere i kveld.. Har en ny PM 760 som klokker til 3,1 GHZ med den medfølgende ribba til CT adapteret.. skal teste denne med tørris nå¨i kveld..
Den greide dette på bare 1,4 V!
Får vi se 4 Ghz tro...
På tide å finne frem det gode gamle X850XT PE kortet igjen.. det som greier 820/1400
Nå er det tid for 3d mark 01 igjen.... og litt Pi da.. :D
