storken Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 hei har en seagate barracuda 200gb og den blir etter en god stund med spilling ganske varm. den blir 54 grader og det tror jeg ikke kan være så bra for harrdisk! noen som har noen tips??? Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Er feil skrevet, ja. Skrives harddisk Det du kan gjøre er å avkjøle den på en måte. Du kan kjøpe deg en vifte, og sette den til å blåse luft på harddisken, eller du kan kjøpe deg en harddisk kjøler. Alt dette kan du finne på f.eks komplett.no Lenke til kommentar
BKB Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Hvis harddisken sitter rett under floppy foreksempel kan du flytte den så den får litt rom rundt seg. rydde litt i kabler osv. og kjøpe et par vifter så det blir bra sirkulasjon i kabinettet. Lenke til kommentar
storken Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 har ikke floppy (har tatt den ut) og det er god plass rundt den men luftsirkulasjon den er nok ikke like god Lenke til kommentar
BKB Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 hehe, nei der kan du se. Åssen kabinett har du? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 (endret) 54°C er innenfor spesifikasjonen (max 60°C) men det er likevel litt i høyeste laget etter manges smak. Å ligge såpass nært maxgrensa fører til en litt økt risiko for kræsj i forhold til f.eks 40°C. Risikoen er uansett lav for kræsj, så noe lavere temperatur er bare noen vits om du ikke har backup, men likevel er veldig bekymret for dataene dine. Hvis du er redd bekymret for innholdet så er det bare en ting å gjøre: Sørge for skikkelig backup. (Reduksjon av temperatur gjør ikke disken immun mot kræsj) Ang. stavemåten så søkte jeg på google: Harrdisk: 805 treff Harddisk: 1.460.000 treff hardisk: 143.000 treff Harddsik: 578 treff (en vanlig skrivefeil jeg bruker å ha) Stavemåten med nesten en og en halv million treff må altså være den riktige. Ordet kommer forsåvidt av "hard" og "disk" der hard ble brukt som motsetning mot myke disker: eng: "floppy disk" = 5,25" disketter fra 80-tallet. Ordet "disk" kommer av de runde (og harde) platene som er inni en harddisk, og de myke runde platene som er inni disketter. Endret 18. juni 2005 av Simen1 Lenke til kommentar
MortenGj Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 En vifte fungerer mer enn godt nok, det er ikke vits i å legge ut flere hundre kr når det ikke er absoulutt nødvendig, en vanlig 80x80 vifte fungerer mer enn godt nok! -MortenGj Lenke til kommentar
Alph3z Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 En vifte fungerer mer enn godt nok, det er ikke vits i å legge ut flere hundre kr når det ikke er absoulutt nødvendig, en vanlig 80x80 vifte fungerer mer enn godt nok! -MortenGj Man burde har mere enn en vifte i kabinettet.. Minst 3 vil jeg si Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Man burde har mere enn en vifte i kabinettet.. Minst 3 vil jeg si Jeg selv har 1 på cpu (må jo ha det) Og 2 i PSU, det er jo også viktig Jeg trenger ikke mer Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 En vifte fungerer mer enn godt nok, det er ikke vits i å legge ut flere hundre kr når det ikke er absoulutt nødvendig, en vanlig 80x80 vifte fungerer mer enn godt nok! -MortenGj For man får jo luftgjennomstrømning med 1 80mm vifte. Minst 1 inn og 1 ut, har man plass til 120mm vifter bruker man det. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 19. juni 2005 Del Skrevet 19. juni 2005 bare kjøp en 80mm vifte og sett den til blåse luft på harddisken din (få den til å dra inn luft utenfra om det er mulig). enklere blir det ikke og det er bortkasta å gjøre det vanskeligere Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 19. juni 2005 Del Skrevet 19. juni 2005 (endret) bare kjøp en 80mm vifte og sett den til blåse luft på harddisken din (få den til å dra inn luft utenfra om det er mulig). enklere blir det ikke og det er bortkasta å gjøre det vanskeligere Kanskje det hjelper på harddisk-temperaturen, men når harddisken er over 50 grader er nok de andre tempraturene ganske høye. 1vifte foran og 1 vifte bak, er ikke verre enn det. Edit: hva er de andre temperaturene dine? Endret 19. juni 2005 av Marius_EV Lenke til kommentar
RiFkinD Skrevet 19. juni 2005 Del Skrevet 19. juni 2005 Man burde har mere enn en vifte i kabinettet.. Minst 3 vil jeg si Jeg mener vi trenger litt flere. PSU burde ha en vifte, cpu burde ha en, gpu burde ha en så burde det stå en i kabinettet for å få luftgjennomstrømning (eks psu sug luft ut og ekstern vifte blåser luft inn). det har jeg, og jeg kjører begge mine hardisker (står ganske nært) på 37*c Lenke til kommentar
