zokra Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Kan noen hjelpe meg? Forstår ikke hva som er feil... # Line 154, column 23: document type does not allow element "select" here; missing one of "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6", "div", "pre", "address", "fieldset", "ins", "del" start-tag <select name="channels"> The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element. One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>"). http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%....no%2Findex.php Hvordan kan dette fikses? Hva er "non SGML character"? Noen tips til dette? Lenke til kommentar
dabear Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Den klager rett og slett på at du ikke har noen <div>, <p> eller liknende på begynnelsa av form-elementet ditt.. Lenke til kommentar
zokra Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 Takk, jeg forsto at det var noe lignende så jeg plasserte <div> foran <form>, men jeg måtte ha <div> etter <form>... Noen tips til SGML character feilen... Må jeg endre encoding, eller kan jeg behandle teksten i php? (har prøvd htmlspecialchars(), men det virket ikke...) Lenke til kommentar
mohuhau Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 for å få bort "non SGML character"-feilmeldingen kan du bare skifte tegnsett til windows-1252 i stedet for iso-8859-1 Lenke til kommentar
zokra Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 for å få bort "non SGML character"-feilmeldingen kan du bare skifte tegnsett til windows-1252 i stedet for iso-8859-1 Takk, nå er det valid XHTML 1.0 Strict! Lenke til kommentar
dabear Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 At sida validerer xhtml, betyr ikke at den er korrekt xhtml. Xhtml 1.0 bør (men må ikke) sendes med Content-Type satt til application/xhtml+xml. Xhtml 1.1 skal derimot sendes som application/xhtml+xml. Lenke til kommentar
zokra Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 (endret) At sida validerer xhtml, betyr ikke at den er korrekt xhtml. Xhtml 1.0 bør (men må ikke) sendes med Content-Type satt til application/xhtml+xml. Xhtml 1.1 skal derimot sendes som application/xhtml+xml. Slik: <meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml;"> Endret 18. juni 2005 av zokra Lenke til kommentar
dabear Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 At sida validerer xhtml, betyr ikke at den er korrekt xhtml. Xhtml 1.0 bør (men må ikke) sendes med Content-Type satt til application/xhtml+xml. Xhtml 1.1 skal derimot sendes som application/xhtml+xml. Slik: <meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml;"> Nei. Det er ikke så lett. Ingen browsere vil tolke innholdet som xml (xhtml er xml)når du sender det inni en html-kode. her må du nok bruke php eller andre scripting språk til å sende rett content-type. IE vil som kjent heller ikke lese korrekte xhtml-filer og gi deg spørsmål om du vil laste ned fila. Ie må derfor få fila sendt som vanlig html. I tillegg må du huske på at IE krever at doctype er første linje og første tegn i dokumenet. Xml-deklarasjonen må derfor settes under doctype eller droppes. <?php $charset = 'iso-8859-1'; if (strpos($_SERVER['HTTP_ACCEPT'],'application/xhtml+xml') !== false)$mime = 'application/xhtml+xml'; else $mime = 'text/html'; header('Content-Type:' . $mime . ';charset=' . $charset); if($mime == 'application/xhtml+xml') echo '<?xml version="1.0" encoding="' . $charset . '"?>'; ?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Ettersom jeg bare utfører et statement med kode, har jeg valgt å droppe "{" og "}" og la være å bruke kortformer. Jeg tok en gang hastigheta på det og dette er den raskeste metoden (men likevell, nesten ingen forskjell). Lenke til kommentar
Cucum(r) Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 (endret) For å få bort "non SGML character"-feilmeldingen kan du bare skifte tegnsett til windows-1252 i stedet for iso-8859-1 windows-1252 er eit forferdeleg dårlig teiknsett. W3C anbefalar at teiknsettet UTF-8 vert benytta. Uansett, det er berre dumt, og hintar til litt fjortispreg å bruke XHTML i dette tilfellet (Men det er jo berre mi subjektive meining. ). A few questions about HTML Endret 18. juni 2005 av SirIce Lenke til kommentar
zokra Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 (endret) Uansett, det er berre dumt, og hintar til litt fjortispreg å bruke XHTML i dette tilfellet (Men det er jo berre mi subjektive meining. ). Bruker XHTML, barer pga at orginal designet jeg fikk av en på dette forumet var XHTML, til vanelig syns jeg også at det er fjortis, og ærlig talt ser jeg ikke noen fordeler ved å bruke xhtml ovenfor html, men orker ikke å starte noen diskusjon om dette nå... (Endret tegnsettet tilbake til UTF-8 ) Endret 18. juni 2005 av zokra Lenke til kommentar
Cucum(r) Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Endret tegnsettet tilbake til UTF-8 ----------------------------------------------------- <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=windows-1252"/> Lenke til kommentar
zokra Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 (endret) <meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=windows-1252"/> Glemte den, endret bare php koden til dabear EDIT: Nå er det fikset Endret 18. juni 2005 av zokra Lenke til kommentar
Cucum(r) Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 <meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=windows-1252"/> Glemte den, endret bare php koden til dabear EDIT: Nå er det fikset Du kjører fortsatt ISO-8859-1 Lenke til kommentar
zokra Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 <meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=windows-1252"/> Glemte den, endret bare php koden til dabear EDIT: Nå er det fikset Du kjører fortsatt ISO-8859-1 Nå kjører det UTF-8, nå viser firefox et spørsmålstegn på alle tegn untatt de i det engelske alfabetet, a-z.... Lenke til kommentar
Cucum(r) Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Du må enkode sida di som UTF-8. Sjå på funksjonane utf8_decode() og utf8_encode(). Lenke til kommentar
zokra Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 Du må enkode sida di som UTF-8. Sjå på funksjonane utf8_decode() og utf8_encode(). Takk, skal prøve i morgen... Lenke til kommentar
haugsand Skrevet 19. juni 2005 Del Skrevet 19. juni 2005 Den klager rett og slett på at du ikke har noen <div>, <p> eller liknende på begynnelsa av form-elementet ditt.. Det er mye bedre å bruke fieldset-elementet til dette, siden det elementes oppgave er å gruppere skjema-element. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 19. juni 2005 Del Skrevet 19. juni 2005 (endret) Den klager rett og slett på at du ikke har noen <div>, <p> eller liknende på begynnelsa av form-elementet ditt.. Det er mye bedre å bruke fieldset-elementet til dette, siden det elementes oppgave er å gruppere skjema-element. Når folk sier det er fjortis å sende ut xhtml, kan jeg likeså godt slenge ut med: hvordan greier fieldset denne jobben bedre enn div? Tross alt, det er *fjortis* å sende ut en lengre tag (på 8 bokstaver) istedet for en div (på 3 bokstaver). Håper dre skjønner ironien, om folk vil bruke div/fieldset/p/osv og/eller xhtml, får de bestemme sjøl! De er ikke i en fjortiss-tilstand om de velger det motsatte av det DU ville gjort Endret 19. juni 2005 av dabear Lenke til kommentar
haugsand Skrevet 19. juni 2005 Del Skrevet 19. juni 2005 HTML-spesifikasjonen sier sitt: The FIELDSET element allows authors to group thematically related controls and labels. Grouping controls makes it easier for users to understand their purpose while simultaneously facilitating tabbing navigation for visual user agents and speech navigation for speech-oriented user agents. The proper use of this element makes documents more accessible. Som sitatet ovenfor sier, er det mer semantisk korrekt å bruke fieldset enn div, p, eller et annet blokkelement. Jeg ser forsåvidt ingen grunn til at du skal komme med et personangrep på grunn av dette; ta det heller på PM så tråden ikke forsøples. Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 19. juni 2005 Del Skrevet 19. juni 2005 dabear: Fieldset-elementet gjør jobben bedre fordi det er spesielt laga til formålet, i motsetning til div-elementet som ikkje har ei semantisk oppgave. Prøv å gjøre litt forhåndsarbeid før du kommer med et usaklig svar som det der. Og hold personangrep borte fra forumet. Lenke til kommentar
