Rivers Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Skal sette sammen en PCI-Express PC for 5-6000kr. Trenger ikke ny skjerm, høytalere, mus eller tastatur. Har kommet fram til dette oppsettet: Kabinett: Q-Tec Midi tower ATX 6023MD, Silver Pro Line, m/350W AMD/P4 495kr Billig, men jeg liker utseendet Hovedkort: Sapphire ATI Xpress 200P, Socket-939 699kr CPU: AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939 1550kr + Arctic Silver 5 Termisk Pasta 69kr Skjermkort: Sapphire Radeon X600PRO 256MB DDR PCI-Express 840kr Minne: Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Kit 475kr HD: Samsung SpinPoint P80SD 80GB SATA2 8MB 7200RPM 520kr DVD brenner: NEC DVD recorder ND-3540A IDE Silver 495kr Har funnet en SATA DVD brenner som jeg lurer på istedenfor NEC-en: Plextor DVD±R/RW brenner 12x 770kr Denne finnes ikke på komplett. Hvilke fordeler har en SATA brenner fremfor en IDE brenner? Er det bare mer praktisk med tanke på kabler og tilkobling? Hva jeg skal bruke PC-en til... Litt av hvert egentlig. Photoshop, spill, DVD-ripping -> noe filmredigering, scanne negativer for behandling i PS (2400dpi og 48bit farger = bildefiler på 45MB (har Canon CanoScan 5000F)). Trenger jeg mere HD plass kjøper jeg heller en HD til. Ikke en supersprek maskin, men jeg regner med at denne PC-en burde virke greit til mine formål. Om den skal overklokkes vet jeg ikke ennå. Det jeg lurer mest på er om det er noe her som absolutt skulle ha vært byttet ut og om det er komponenter her som ikke passer sammen. Og burde jeg gå for Plextor SATA DVD-brenner istedenfor NEC's IDE-brenner. Takker for svar som måtte komme inn om det bare er eller (da gjerne med litt utfyllende info) Lenke til kommentar
Coffie=JavaCode Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Q-tek er no no angående PSU. Flere har heller dårlige erfaringer med det. anbefaller at du heller invistere noen ekstra kroner på en PSU. Kjøp den på eget ansvar er alt jeg har å si. Og overkill CPU i forhold til resten, ville valgt en A64 3000 og heller gått opp andre steder. . Gå for en billigere IDE brenner, det er ikke noe forskjeld mellom de untat sata er litt mer praktisk siden de er mindre og gir bedre luftgjennomgang, det er bare en teoretisk forskjell angående overføring og ikke teoretisk. Hva skal du med kjølepasta på en boxed CPU?? Det er allerede kjølepasta der, og det blir nok bare bortkastet å kjøpe det. Hvis du ikke har noen spess grunner så kan du bare sløyfe den. Lenke til kommentar
Rivers Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 Takker for svar. Satt akkurat å leste negative tilbakemeldinger ang. Q-tec og PSU. Får nok finne meg noe annet der. Overkill CPU sier du Hvis jeg beholder 3200-en i dette oppsettet behøver jeg ikke bytte den igjen med det første. Oppgradere minne (og kanskje skjermkort) først. På den annen side så faller jo prisen på CPU hele tiden (men det gjør den jo også på alle andre komponenter). Ikke.... kjølepasta..... på.... boxed.... CPU.... Got it Lenke til kommentar
Rivers Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 PC version 2.0: Hovedkort: Asus A8N-SLI, nForce4 SLI,Socket-939 ATX,S-ATA 1190kr Minne: Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Kit 475kr CPU: AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte 1250kr Skjermkort: Sapphire Radeon X600PRO 256MB DDR PCI-Express, VIVO/DVI-I, Lite-Retail 840kr HD: Samsung SpinPoint P80SD 80GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ 520kr Kabinett: Thermaltake SViking MidiTower Sort LCD Panel (Uten Strømforsyning) 795kr Strømforsyning: NorthQ Strømforsyning 4001BX 400W, PCI-E , 120mm Blue LED Fan, 20+4pin 449kr DVD brenner: NEC DVD recorder ND-3540A IDE Black 495kr = 6014kr Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Oppgradere minne (og kanskje skjermkort) først Har du ikke litt mer penger å legge i skjermkort til å begynne med'a ? Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 19. juni 2005 Del Skrevet 19. juni 2005 PC version 2.0: Hovedkort: Asus A8N-SLI, nForce4 SLI,Socket-939 ATX,S-ATA 1190kr Minne: Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Kit 475kr CPU: AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte 1250kr Skjermkort: Sapphire Radeon X600PRO 256MB DDR PCI-Express, VIVO/DVI-I, Lite-Retail 840kr HD: Samsung SpinPoint P80SD 80GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ 520kr Kabinett: Thermaltake SViking MidiTower Sort LCD Panel (Uten Strømforsyning) 795kr Strømforsyning: NorthQ Strømforsyning 4001BX 400W, PCI-E , 120mm Blue LED Fan, 20+4pin 449kr DVD brenner: NEC DVD recorder ND-3540A IDE Black 495kr = 6014kr Ta heller dette hovedkortet,så kjøper du 1024MB ram.. Lenke til kommentar
Rivers Skrevet 19. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2005 Ta heller dette hovedkortet,så kjøper du 1024MB ram.. Hmm... kanskje ikke så dumt... Hovedkortet jeg valgte ut har SLI og etter det jeg har funnet ut så vil jeg trenge 2 skjermkort for å utnytte dette. Dumt å betale for noe jag aldri vil bruke! Lenke til kommentar
