Skjøte sammen en tp kabel.
Jeg har en lang tp kabel som jeg ikke har sånne kontakter i endene på.
Så derfor prøvde jeg å ta kontaktene fra en annen liten kabel som jeg hadde liggende.
Jeg kappet av kontaktene slik at det var en liten stomp med kabel igjen også snurret jeg den sammen med den lange kabelen.
jeg koblet de samme fargene sammen
Men når jeg kobler den på maskina nå så virker den ikke.
Hvorfor virker den ikke? Det burde jo gå?
Det er klart det går hvis alle kablene av de forskjellige fargene er tilkoblet hverandre, men det er ikke å anbefale... Skal ikke mye til før de mister kontakten med hverandre...
Du kan heller kjøpe slike kontakter som sitter på enden av nettverkskablene, og dermed lage kabler selv, men da trenger du en spesiell tang for å feste kablene inne i kontakten. Er ikke sikker på hvilke nett butikker som selger slike, men biltema gjør det hvertfall.
Der jeg bodde før, delte jeg internett med naboen. Han bodde ca.100 meter unna, men
vi koblet oss sammen via nettverkskabel :!:
Denne kablen ble slengt opp i trærne, fordi den skulle krysse en privat vei.
En dag ble den delt i to av en høy lastebil. Det gikk å skjøte den med skjøtekabelsko som kan smeltes, så de blir vanntette. Dette er kabelsko som brukes på biler.
Det fungerte fint ihvert fall :yes:
Hvor lang kan en slik nettverkskabel egentlig være før den ikke vil fungere mellom to pcer/huber?
Har lest et sted at det var omtrent 100 meter som var den maksimale lengden.
Stemmer det du sier. Folk advarte oss mot å strekke kabelen, fordi det ikke ville fungere.
Det gikk først ikke, men ved å bytte om på noen av lederne i hver ende, fungerte det.
Vi delte linjen med en router.
En mulig grunn til at det ikke fungerer er at lederene må være flettet på en spesiell måte (vistnok) for at det ikke skal bli for mye støy mellom lederene. (skyt meg om dette ikke er 100% rett)
Det kan være at ledningen din er såpass lang at dette støypunktet på kabelen er nok til at den ikke fungerer.
Joda, du er inne på noe. Mer presist skal kabelparene i kabelen være tvunnet for å forhindre støy. Mener å huske å ha lest at i følge spesifikasjonene kan man ikke "rette" ut mer enn ca. 1.5 - 2 cm av denne tvinningen ved hver kabelende. Denne lengden er visst målt fra ytterste spiss på lederne inne i kontakten, så det er ikke mye å gå på :) I praksis går det greit å bruke et skjøtestykke el. 2 slik som jeg har vært borti på diverse lan.
Virker som om måten det ble skjøtet på her kan ha medført at flere cm av kabelparene ble "rettet ut". Likevel større sjans for at kabelen er bare feilkoblet. Uansett, det blir dårlig TP-kabel av det :)
