thelea Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Har et par "nøkkelknippelykter" med 1 lyssterk hvit led og 2stk 3V litium knappecellebatterier. Jeg tenkte å bruke disse led til noe annet, men trenger å avklare noe først. Spenning over led var ca 3V. Siden ikke det er noen resistor, er dette en led for 3V eller 6V? Jeg tok også og målte spenningen med kun et batteri og spenning over led var fremdeles 3V. Hvordan? Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Hei. En lysdiode som leder får et spenningsfall over seg på 1.8 til ca 3v avhengig av type. For at ikke lysdioden skal bli ødelagt er det viktig at ikke maks strøm overskrides. I nøkkelknippelyktene er det små knappeceller med relativt høy indre motstand som gjør at strømmen blir begrenset. Om du kopler dioden din rett til 5V strømforsyningen i PC-en din vil den ikke vare lenge. Normale lysdioder skal ha maks strøm på 20mA. For å kople en slik diode til 5V trenger du en motstand i serie. For å finne ut verdien på motstanden tar du forsynings-spenningen (5V) og trekker fraspenningsfallet over dioden (3V i ditt tilfelle - vanligvis 2V) og deler svaret du da får med strømmen (20mA). (5-3)/0.03=66,6 ohm, du må da bruke standardverdier av motstander der den nærmeste større verdi i ditt tilfelle blir 68ohm. For en "vanlig" diode tilkoplet 12V: (12-2)/0,02=500, du må da velge 560 ohm som er nærmeste større verdi. (om du velger 470 ohm vil det gå for høy strøm i lysdioden) Se forøvrig "sticky" topic om LED motstandsberegning. Good Luck. Lenke til kommentar
