mad_arab Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Har byttet en Winchester 3000+ med en Venice 3000+, og testet littegrann. Hardware: OEM hs+vifte (samme), 3300rpm kjølepastaen som satt på hs fra før A8N-SLI (IKKE deluxe), BIOS 1009.003. Begge klokket til 2300Mhz (alle BIOS innstillinger like). CnQ disabled. Voltage: auto. Winchester idle: 46C Winchester load: 53C Venice idle: 48C Venice load: 60C Jeg byttet frem og tilbake en ekstra gang bare for å være helt sikker, og resultatene er innenfor margin på 2C. Noen gode ideer på hvorfor Venice er varmere? Etter hva jeg har lest så skulle den bruke en anelse mindre strøm. Lenke til kommentar
HKS Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Ifølge tester så bruker Venice mindre strøm... Kan tenkes at temperaturen måles fra et annet sted. Temperaturen varierer i CPU kjernen og. http://www.lostcircuits.com/cpu/amd_venice/6.shtml Lenke til kommentar
cybirg Skrevet 19. juni 2005 Del Skrevet 19. juni 2005 Det er vel mulig at boxed-viften er sløvt satt på, skjev, for mye/lite kjølepasta osv. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. juni 2005 Del Skrevet 19. juni 2005 Noen venice skal ha 1.35volt default , noen 1.40v (samme som winchester) . Variable vcore. Mulig du har en 1.35volt versjon og at auto i bios setter for høy/feil vcore og derfor forklarer temperatur forskjellen . Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 19. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2005 (endret) Når jeg ser i cpu-z så varierer voltage mellom 1.45 og 1.475 på begge, dvs såpass likt at jeg ikke kan tenke meg det er grunnen. Jeg har som sagt byttet de frem og tilbake flere ganger, så jeg tror kjoleribba er eliminert som årsak nå. Endret 19. juni 2005 av mad_arab Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 19. juni 2005 Del Skrevet 19. juni 2005 Hvordan leser du av temp? Hvis du skal ha helt rett for å sammenligne bør du montere en egen sensor (ta av hs, da denne er slarkete påført på noen chiper!). Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 19. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2005 Bruker sensoren som er i cpu eller hk. Alle programmene jeg har sjekket med viser samme verdi, saa regner med det er samme sensor. Everest, Sisoft Sandra etc. Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 15. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2005 (endret) Kjøpte Arctic Silver og hadde på Venice'n i dag. Idle temp økte til 55C, og nå kjører jeg Prime95, foreløpig 84C. Men den er 100% stabil. Kan det være at hovedkortet mitt viser høyere temperatur enn det som er reellt? Eller hva annet kan det være? Liker veldig dårlig å ha disse temperaturene... Endret 15. juli 2005 av mad_arab Lenke til kommentar
Pels Skrevet 15. juli 2005 Del Skrevet 15. juli 2005 Kjøpte Arctic Silver og hadde på Venice'n i dag. Idle temp økte til 55C, og nå kjører jeg Prime95, foreløpig 84C. Men den er 100% stabil. Kan det være at hovedkortet mitt viser høyere temperatur enn det som er reellt? Eller hva annet kan det være? Liker veldig dårlig å ha disse temperaturene... Ja det var høye temperaturer. Ta på kjølern, hvis du ikke kan holde i flere sekunder er den over 60*C hvertfall. Lenke til kommentar
MetaBaron Skrevet 15. juli 2005 Del Skrevet 15. juli 2005 Tipper det er misvisning på temperaturene ja, men det var et godt råd Pels kom med, en fin måte å sjekke temperatur på. Ideelt sett kunne du fått montert en temperaturmåler inntil kjernen og fått sjekka på det viset. Kjører selv en 3200 Winchester, med saftig OC, og den ligger under 50C på load, har dog ikke stock kjøleløsning på den.. Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 15. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2005 Kjøpte Arctic Silver og hadde på Venice'n i dag. Idle temp økte til 55C, og nå kjører jeg Prime95, foreløpig 84C. Men den er 100% stabil. Kan det være at hovedkortet mitt viser høyere temperatur enn det som er reellt? Eller hva annet kan det være? Liker veldig dårlig å ha disse temperaturene... Ja det var høye temperaturer. Ta på kjølern, hvis du ikke kan holde i flere sekunder er den over 60*C hvertfall. Skikkelig varmt, men kan holde i 10sek+. Mulig at AS trenger å "kjøres inn".. skal la den stå og godgjøre seg en liten stund nå. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 15. juli 2005 Del Skrevet 15. juli 2005 Kjøpte Arctic Silver og hadde på Venice'n i dag. Idle temp økte til 55C, og nå kjører jeg Prime95, foreløpig 84C. Men den er 100% stabil. Kan det være at hovedkortet mitt viser høyere temperatur enn det som er reellt? Eller hva annet kan det være? Liker veldig dårlig å ha disse temperaturene... Ja det var høye temperaturer. Ta på kjølern, hvis du ikke kan holde i flere sekunder er den over 60*C hvertfall. Skikkelig varmt, men kan holde i 10sek+. Mulig at AS trenger å "kjøres inn".. skal la den stå og godgjøre seg en liten stund nå. Når AC5 er kjørt inn går ikke temperaturen ned 30*C Var bare noen grader hos meg. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 15. juli 2005 Del Skrevet 15. juli 2005 Du har tatt i betrakning Romtemp? AC5 tar ca 200Timer å bli godt innkjørt, men temperaturforskjellen er nok ikke mere en maks 5-6C tipper jeg, helt avhengig av hvor plan og fin kjøleblokka er. Sjekk om kanskje Venice får litt for mye Vcore, kanskje du kan prøve å nedjustere litt men tviler på at det vil ha et så utrolig stor forskjell, om det er en Heatspreader på så kan det være at denne er defekt og at det ikke er ordentlig kontakt mellom denne og kjernen. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 15. juli 2005 Del Skrevet 15. juli 2005 Tja det har vel vært nevnt tidligere også at Venice faktisk blir varmere . Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 15. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2005 Spenning er 1.472 ifølge CPU-Z. Jeg hadde som sagt høye temperaturer med Winchester også, så det kan jo være hovedkortet. Har prøvd 2 stk oem kjølere uten at det gjorde noen forskjell. Romtemp er 22C ca. Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 15. juli 2005 Del Skrevet 15. juli 2005 temperature: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/displ...4-venice_5.html power consumption: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/displ...4-venice_6.html Mao, ja, venice er varmere enn winchester. Det viser seg dog at venice er mer overklokkingsvennlig Lenke til kommentar
