Forumforumforum Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Hva er overspenningsvern godt for ? jeg har blitt villedet av forsjellige folk. -Noen sier at det hjelper mot torden, så pc'n kan stå på da det tordner (noe som høres merkelig ut.) -Andre sier at det bare hjelper om det er feil på det elektriske anlegget i huset her. Hva hjelper det mot egentlig ? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 (endret) For å forklare litt om det så skal jeg starte med å si at jeg har jobba som elektriker siden 1997 og gjør det enda. Det finnes 2 typer overspenningsvern. Den ene er grovvern som monteres i sikringsskapet og eskytter mot de litt større spenningspulsene og leder disse til jord. Den andre typen er de som plugges i stikkontakten, de tar seg av de mindre spenningspulsene og leder de til jord. Grovvernene vil beskytte mot lynnedslag i en viss grad men det er ingen garanti for at de vil beskytte 100% under ett tordenvær. Enkelte lynnedslag er så kraftige at det ikke nytter uansett hva man gjør såfremt man ikke installerer lynavlederanlegg på huset. Tror det skjedde forige vinter, hele huset brant ned til grunnen. Det kan også hende at lynet slår ned 2 ganger på samme plass og da er overspenningsvernene utbrent etter første nedslag. Dette har skjedd. Grovvern beskytter også mot mindre og mere vanlige overspenninger men til finelektronikk blir det ikke nok, og det er her finvern av den typen man plugger i kontakte kommer til sin rett. Finvern vil ikke beskytte mot lynnedslag og vil fungere dårlig dersom de står plugga i ujordet kontakt. Vet at det er enkelte produsenter som sier at finvern beskytter mot lynnedslag men det er ikke riktig, det ligger i sakens natur at ett pluggbart vern skal kunne lede bort 10000 vis av ampere. Selv automatsikringer har ikke bryteevne på over 10 000A. Håper du ble litt smartere av dette. Endret 20. juni 2005 av perpyro Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 takk det hjalp litt ja en ting jeg også lurer på som du også kan svare på siden du er elektriker; Er en pc så brannfarlig som alle skal ha det til ? Pappa babler om det.. "Du har bygget pc'n selv, sikkert løse kontakter osv." Jeg har gått igjennom det fleere ganger.. Burde man skru av pc'n hele tiden, eller er det greit at den står på ? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 (endret) Jeg sitter på min 3. selvbygde PC og mener at dersom man ikke åpner PSUen så er det ikke farligere en å ha en ferdigbygget PC i huset. I tillegg er alle komponentene pluggbare så har man klart å plugge hunnkontakten i hannkontakten så er det ingen fare ute og går. Den største spenningen som finnes inni PCen utenom PSUen er 12V så ingenting prekært her heller. Tror ikke det er noe fare med det. Når det er sagt så kan all elektronikk som går på 230V potenielt ta fyr men da som oftest pga. mye støv som hindrer luftkjøling av komponenter. Det med å ha PCen på 24/7 avhenger vel om det er nødvendig eller ikke. Driver du å laster ned mye eller leker server eller what ever maskina gjør døgnet rundt er det jo bare å ha den på, det står tross alt mange maskiner som servere som går året rundt. Trenges det ikke så trekker jo maskina unødvendig strøm når den ikke er i bruk. For å ta et eksempel: Maskina med skjerm trekker ca 200W fra nettet når den er på.(dette er individuelt fra maskin til maskin og er tatt ut av luften bare for å ha et tall å regne med) Det blir 4,8KW/timer pr. døgn som da utgjør 1752KW/timer pr. år. Har du bare behov for å ha maskina på 12 timer i døgnet kan du spare 876KW/timer pr. år. Da er det bare å finne ut hva strømmen koster pr. KW/time med nettleie så ser du besparelsen. Endret 18. juni 2005 av perpyro Lenke til kommentar
kim1988 Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 kunne ikke sagt det på en bedre måte selv=)!! Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 tusen takk for hjelpen Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Husk at mye (om ikke det meste) av effekten går til varme, så om vinteren og når det er kaldt så vil den være med på å varme rommet/huset. Dermed sparer man en del på oppvarming. I hele vinter har jeg ikke hatt eneneste varmeovn på rommet og det har alltid vært godt og varmt. Selv da det var 10-20 minusgrader ute. Lenke til kommentar
space Skrevet 19. juni 2005 Del Skrevet 19. juni 2005 Vet at det er enkelte produsenter som sier at finvern beskytter mot lynnedslag men det er ikke riktig, det ligger i sakens natur at ett pluggbart vern skal kunne lede bort 10000 vis av ampere.Selv automatsikringer har ikke bryteevne på over 10 000A. Helt riktig at et finvern ikke beskytter ved direkte lynnedslag....men lynnedslag i elektrisitetsnett vil gi impulser på linjene langt fra nedslagspunktet, og da kan finvernet likevell redde fintfølende elektronik. Altså kan det det likevel hjelpe mot lynnedslag... space Lenke til kommentar
schwami Skrevet 20. juni 2005 Del Skrevet 20. juni 2005 @perpyro: Finvern vil ikke beskytte mot lynnedslag og vil fungere dårlig dersom de ikke står plugga i ujordet kontakt. Er ikke sikker på om jeg skjønner, men et finvern fungerer altså bare om den er plugget i en ujordet kontakt? Betyr dette at man ikke trenger finvern om pc'en er plugget til jordet kontakt i veggen? Lenke til kommentar
space Skrevet 20. juni 2005 Del Skrevet 20. juni 2005 @perpyro: QUOTE Finvern vil ikke beskytte mot lynnedslag og vil fungere dårlig dersom de ikke står plugga i ujordet kontakt. Er ikke sikker på om jeg skjønner, men et finvern fungerer altså bare om den er plugget i en ujordet kontakt? Betyr dette at man ikke trenger finvern om pc'en er plugget til jordet kontakt i veggen? perpyro skrev nok stikk motsatt av det han mente. Det som skulle ha stått der var: ...og vil fungere dårlig dersom de ikke står plugga i jordet kontakt. space Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 20. juni 2005 Del Skrevet 20. juni 2005 (endret) Helt riktig, snek seg inn en skrivefeil der, rettet på nå. Skal man ha nytte av ett overspenningsværn må det være tilkobla jorda stikkontakt. Også helt riktig at et finværn vil beskytte mot lynnedslag som har slått ned langt unna da pulsen vil bli svakere og svakere etterhvert som man kommer bort fra nedslagsfeltet. Uansett så er et finværn bedre en ingen værn. Endret 20. juni 2005 av perpyro Lenke til kommentar
icer Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Akkurat som om det var El. Install læreren min som forklarte... Det kan også hende at lynet slår ned 2 ganger på samme plass og da er overspenningsvernene utbrent etter første nedslag Har vernet vert utstatt for lynnedslag SKAL det byttes ut... Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Hjelper lite dersom lynet slår ned 2 ganger samme kvelden. Det er nok ingen som får tak i elektriker som kan bytte værnene innen 15 minutter eller raskere samt at de fleste venter vell i hvertfall til dagen etter med å få det ordnet. Lenke til kommentar
icer Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Nei, men om vernet har vert utsatt for lyn, skal det byttes... Du skifter det når du får tid oki? Lenke til kommentar
