Hvor hoyt kan P4 klokkes?
Har tenkt a kjope
Et SIS 648 brikkesett med 512 DDR 400 MHZ samt en P4 2,26(533 MhzFSB) som har en multiplier pa 17. Det vil si 166 FSB har jeg hort den greier fint (dvs 2,8 GHZ) men hvis en kjorer pa normal instillinger for resten av systemet 200 mhz far en utrolige 3,4 Ghz ...skjonner at en ma ha spesial vifte for a hele tatt kunne naerme meg dette og stille vcore slik at den blir mer stabil.
SPm 1: Hvor hoyt er praktisk mulig a ta denne P4 med slikt system?
Spm 2: Hvilke vifte systemer er best til dette (bor helst vaere stille oxo)
Spm 3: Hvor mye ma vcore stilles
Spm 4: Er det andre innstillinger som CAS som kan ha innvirkning pa spm 1?
Spm 1: det er varierene fra Cpu til Cpu, du må nesten teste det selv. men du kan vewl få den opp i mellom 2,6 - 2,8Ghz tror jeg.
Smp 2: du kan jo kjøpe Swiftech mcx4000B. den er kanskje litt dyr(565) men den er kjempe bra. det følger ikke med vifte, så du kan bestemme hvilken du vil kjøpe selv. Da kan du velge en som ikke bråker så mye, men husk at de som ikke bråker intet kjøler (så bra)... alpha ribben er også bra da(Alpha PAL8942T) det følger heller ikke med noen vifte til denne heller
den koster 398 på microplex opptil deg hvilken du vil velge.. Alphaen gir mest for pengene..
spm 3: det varierer fra Cpu til Cpu
spm 4: du må huske å kjøpe bra minne som tåler høye fsb hastigheter.. kjøp samsung eller corsair kjempe bra kvalitet. men det kan også hende at du klarer deg med twinmos og da...
[ Denne Melding var redigert av: bass_to_the_maxx på 2002-07-23 09:39 ]
