Pc skrur seg ikke på !
Andrull
Nå har jeg bygd min egen pc og når jeg prøver å starte den starter alle viftene opp og lys lyser i hovedkortet. Etter det starter pcen å pipe hvert 4 sekund. Får ikke noe på skjermen.
Har nå prøvd å testet alle komponentene for å se om de virker. Har prøvd cpu, skjermkort, ramog harddisk. Har stappet i alle viftene og det samme skjer. Har prøvd alt unntat å bytte hovedkkort og se om det funker da, og strømforsyningen. Tror ikke det er psu fordi alle vifter og lysene lyser grønne.
Når jeg tar ut cpu stoper den å pipe men får sef ikke noe opp på skjermen da heller "merkelig nok"
Spørsmålet denne gang må bli: Hvorfor piper ikke maskinen når cpu ikke står i maskinen, men når den står i starter den å pipe!
Hvis det er feil med socketen elns og den ikke registrerer noen cpu, hvorfor stopper den å pipe når cpu er borte, men starter å pipe når den er i!!
Kan det være fordi cpu "registrerer at ett eller annet er ødelagdt i hovedkortet? :mad:
Hver pipelyd har sin egen betydning. Søk på google.com så finner du ut hva disse betyr og hva feiler er.
__
EDIT: Er alt satt inn riktig, skjermkort osv ? Siste løsning er å bare ta ut og inn CMOS batteriet på hovedkortet.
Endret av Pels
Nå vill ikkeengang pc'en reagere når jeg prøver å skru den på. Etter at jeg tokk av alle komponenter og satte dem inn igjen, tror ikke jeg ødela noe med statisk elektrisitet siden jeg hadde tatt på noen vannrør for å få ut statisk elektrisitet.
Kan ikke få skjekket om det er psu som ikke fungerer før etter helga :cry:
Nå starter ingen av viftene lenger og pcen vil ikke reagere når jeg trykker på "power on" og kan dette skyldes at strømforsyning er helt kaputt (det lyser grønnt i HK når strømledning står i)
du kan jo prøve og "jumpstarte" PSU'et, finnes en slags guide her et sted.
For å se om psuet faktisk er dødt.
Hvorfor skulle han "jumpstarte" PSU-en? Når viftene spinner opp og PC-en lager lyd i form av feilmeldinger?
Hvor skulle strømmen komme fra? CMOS-batteriet?
EDIT: Ville heller prøvd med en annen og/eller kraftigere strømforsyning.
Endret av _Talon_
Har prøvd å bytte alt unntat psu og Hovedkort, altså er det ikke ram.
Har et:
Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI, Socket -939,S-ATA,Dual-GbLAN,Firewire,PCI-Ex16
Har prøvd å ta inn og ut batteriet til bios.
Nå vil heller ikke viftene gå rundt og den vil ikke starte opp. De lyser alikevell grønnt i lampene på hovedkortet, så jeg har mine beskyldninger mot hovedkortet.
PSU'en er på 400w så jeg tror ikke jeg trenger noe kraftigere psu. (den fulgte med et kabinett til 500kr.
"Repeating Short Beep No Power, Loose Card, or Short."
Endret av andrull
Når det lyser på hovedkortet skal det bety ett eller annet, slå opp i hovedkortmanualen og se hva det betyr.
PÅ DFI Lan-party nf4 var det 4 små lys, og ingen av de skulle lyse hvis alt var i orden.
Men når 3 av lysene lyste slo jeg opp i manualen og leste lyskodene da sto det feks 3 lys : "CPU not detected".
Så det kan være noe med dette, slå opp i manualen og let ihvertfall.
Hvorfor?
Derfor:
andrull Skrevet 18/06/2005 : 13:11
Hadde akkurat den samme problemet som deg i dag , alt av vifter startet opp, men det kom ikke noe bildet på skjermen. Etter en titt i manualen fant jeg ut at hvis du hadde bare en minne brikke skulle den stå i dim 3.
Etit: samme hovedkort som deg
Endret av Kuffe
Det står i maualen at det skal lyse grønnt når systemet er i "standby modus"!
Kan det da være at psu ikke klarer å starte opp pcen slik at ihvertfall viftne begynner å gå? (sånn som første gang jeg prøvde å starte den)!
Skla prøve psu på mandag eventuelt tirsdag, så det er bare å smøre seg med tolmodighet :dontgetit:
har samme problem med mitt asus a7n8xe deluxe ... tror det skrives slik iallefall. nforce 2 versjonen.. fikk det tilbake i fjor etter bios oppgradering , men siden jeg ikke kunne vente og kjøpte ett abit nf7 s kort imens har det ligget i pakken sin. nå har jeg satt det som hovedkomponent i en ny pc hvor psu og disker og alt annet er overført fra en annen pc. startet opp , fikk error different cpu . ok inn i bios og ordne. men når jeg så tar save og lagre , blir skjermen satt i standby , pcn er på men ingenting skjer.. prøvde flere ganger med forskjellige settings , tok ut ram , fjernet hdd er og byttet hovedkort . ingen forskjell. har resatt cmos flere ganger også uten resultat . jeg er "stumped" vet at alle komponenter fungerer siden de har akkurat stått i maskina med abit kortet. skjønner ikke dette jeg. er det bare asus kortet som er crap eller er det noe annet? fikk ikke brukt kortet etter at jeg måtte installere ny bios for support for cpuen min , men det likte ikke kortet så det klikka midt i oppdateringen. slo seg helt vrangt , ville ikke kjøre backup engang , så jeg sendte det inn. nå etter bare en raskt titt på bios , får jeg ikke oppstartsbildet , ikke inn i bios , ikke feilmeldingsbip engang. jeg sliter!! Noen som kan komme på noe lurt?
