Pcn lukter svette og kumøkk :\
Det er en stor 120mm vifte som står å blåser rett opp i kabinett taket.. Fordi ellers står den feil vei å sender varmluft utover Cpun..
jeg kjenner nesten ikke no luft som kommer ut av psun bak.
Ja får vell levere den inn å få ny. Om en Liten stund. lan i morra :p
Hmmm.. Viften på MIST 500W trekker luft, den blåser ikke... Det er ikke så rart om den er svidd når den ikke får trukket inn luft.
Jepp, det er nok som de andre sier, du har montert den feil..
Har samme PSUen selv, i et Lian-Li PC6277A. I dette kabinettet er det helt riktig å sette den som du har gjort,da den trekker fersk luft gjennom et filter i toppen av kabinettet, og blåser den ut gjennom perforeringene bak.. :thumbup:
Tvilsomt at dette er en garantisak, da du har montert PSUen feil, men det er ikke opp til meg å avgjøre. Men du må nok forberede deg på å ta støyten selv..
vær forsiktig om du støvsuger inni pc'n. Jeg ville aldri gjort det selv, skal blåse ren pc'er ikke suge de rene..
pc'n skal ikke lage strømlyd når den er skrudd av, bytt strømforsyning, kan være at den er ustabil og dette fører til disse bluescreenene du har opplevd også.
offtopic: morra di i tanga?! wtf... :eek:
