For varmt kabinett
Dårlig vifte :thumbdown: opplevde det samme (tok overbalanse, fing i CPU-vifta) men vifta lever videre
Viftene skal, som sagt, blåse inn nede (fremme), og ut oppe (bak)
EDIT: Hvilken vifte/kjøler var det?
Endret av sigen
Orginalt er det 1 vifte øverst bak og en på cpu`en.
Det erden øverste hdd som går varm, pga varme fra den nederste.
Dette har jeg i kabinett fra øverst:
dvd-spiller
dvd-brenne
hdd 120gb
hdd 80 gb.
disketstasjon.
Det er liten plass til noe annet.
Kan jeg gjøre om rekkefølgen for at det skal bli bedre?
Hvor skal jeg ta strømmen fra til den 2 viften
Var ikke mye informasjon om kabinettet der gitt.
Se om du har noen vifteplasser inni kabinettet, og hvor de evt. står.
Hvis du snakker om strømkablene, så er molex kontaktene de du bruker til hdd, cd-rom osv, ja.
Denne kan også brukes til hdd, cd-rom osv som du ser, men den har en 3 pins kabel som også henger ut fra ledningene.
De fleste vifter bruker 3 pins kabel, og hvis du ikke har flere ledige 3 pins kontakter på hovedkortet, er derfor denne et alternativ.
Mange vifter leveres med en kontakt som ser slik ut. Alle de viftene jeg har kjøpt har iallefall kommet med en slik.
