OleBrumHonning Skrevet 17. juni 2005 Del Skrevet 17. juni 2005 Har installert programmet hdd thermometer og det viser temperaturen inne i kabinette. Temperaturen har vært opp i 58 grader. Er det noe jeg kan gjøre uten å investere alt for mange penger for få temperaturen ned Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 17. juni 2005 Del Skrevet 17. juni 2005 Billigste blir vel å ta vekk sidedøren, og se om tempen synker. Ellers må du vel kjøpe noen kabinettvifter får og få ned temp noe. Lenke til kommentar
sigen Skrevet 17. juni 2005 Del Skrevet 17. juni 2005 Det er mye for varmt, tror ikke det er nok å bare ta vekk sidedøren. Hvilket kabinett har du, og hvilken disk? Temperaturen skal ligge på ca. 30-35*C for at disken skal leve lengst Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 17. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2005 Har en seagate 80gb og en western digital 120gb. kabinette er et legend kabinett fra packard bell Lenke til kommentar
sigen Skrevet 17. juni 2005 Del Skrevet 17. juni 2005 Hvilke vifter har du i? Og hvilken vei blåser de? (posisjon i kabinettet?) Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 (endret) Det er en sneexs vifte kjøpt på komplett på 350 w, viften blåser ned på kortene Endret 18. juni 2005 av OleBrumHonning Lenke til kommentar
DE1 Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Går ikke dette under "Kabinetter" ? =S Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 du kan gjøre som meg.. forsegle hele kabinettet bortsett fra front og den ene sloten ved skjermkort.. + en eller to kabinett vifter bak til å dra ut luft.. og du er i mål. min psu dro i bun å grun nok luft , men bestemte meg for å ha en kabinettvifte i tillegg.. nå er det en 80mm kbinettvifte og en 120mm psu vifte som drar ut luft.. da ligger diskene mine på ca 30 c ved en romtemp på 25c.. cpu'n min ligger på ca 5-10 c mer vet ikke med skjermkortet.. men det bør ha blitt bedre siden det er en av to opnonger som er... så her er advarselen.. det vill bli endel varmere i selve kabinettet.. så om du har komponenter som lager MYE varme så vill jeg ikke anbefale dette Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 Kan jeg gjøre det så enkelt som å borre hull i den veggen jeg tok av? Etter jeg fjernet denne har temp gått ned til under 50. Nå er den 48 Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Det jeg har ville gjort: Kjøpt meg noen vifter, og satt de viftene der det er plass. Strategisk plassert selvsagt. Nede foran er det lurt å ha vifter som blåser luft inn, oppe bak er det lurt å ha vifter som blåser luft ut. Dette pga. varmluft stiger. Hvis det ikke er noen vifteplasser på kabinettdøren, har jeg ville skjært ut et hull som har plass til en 120mm vifte f.eks, og latt denne viften blåse kald luft inn. Lenke til kommentar
El Matador Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 HDD termometer måler for all del ikke temperaturen inne i kabinettet, men på harddisken. Etter det jeg husker i alle fall. Kan vi få et screenshot av programmet? Lenke til kommentar
sigen Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 (endret) HDD termometer måler for all del ikke temperaturen inne i kabinettet, men på harddisken. Etter det jeg husker i alle fall. Kan vi få et screenshot av programmet? Stemmer det, fikk ikke med meg at det var HDD Thermometer som ble brukt Men uansett er det for høye temperaturer, det annbefales at HDD`en skal ligge på ca. 30-35*C for lengst mulig levetid. OleBrumHonning: Hør på Moltrez, det hjelper garantert Endret 18. juni 2005 av sigen Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 (endret) Orginalt er det 1 vifte øverst bak og en på cpu`en. Det erden øverste hdd som går varm, pga varme fra den nederste. Dette har jeg i kabinett fra øverst: dvd-spiller dvd-brenne hdd 120gb hdd 80 gb. disketstasjon. Det er liten plass til noe annet. Kan jeg gjøre om rekkefølgen for at det skal bli bedre? Hvor skal jeg ta strømmen fra til den 2 viften Endret 18. juni 2005 av OleBrumHonning Lenke til kommentar
El Matador Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 (endret) Det er også en vifte som er montert på hovedkortet som går hele tiden, den som er for cpu en. Den står rett under den andre viften som bakerst-øverst i kabinette. Jeg har to hdd, den som går varm er den som er øverst. Den får nemelig all varmen fra den underste hdd Hvordan skal jeg montere viften nederst-fram. Forstod ikke helt det du skrev, kan du formulere det litt anderledes og kanskje bruke spørsmålstegn og slikt? Vifen nederst-fremme skal blåse inn i kabinettet. Endret 18. juni 2005 av Zevs_ Lenke til kommentar
Lugmeister Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Om det er mulig så monter harddiskene med 1 plass mellom de for å få større kjøleoverflate. Diskene blir sinnsykt varme om de er plassert ved siden av hverandre. Er en fordel å ha vifter som blåser luft over dem også. Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Kanskje denne tegningen kan gi deg et tips om hvilken vei viftene bør blåse. Lenke til kommentar
OleBrumHonning Skrevet 18. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2005 (endret) 2 av bladene på cpu viften ble ødelagt, nå bråker det mye. Kan jeg la maskinen stå på eller det skadelig? Endret 18. juni 2005 av OleBrumHonning Lenke til kommentar
El Matador Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 (endret) 2 av bladene på cpu viften ble ødelagt, nå bråker det mye. Kan jeg la maskinen stå på eller det skadelig Den kan fint stå på. Ingen problem med det. Men vis viften er skadet ville jeg tatt den ut. Men vis temeraturen er HØY burde du vel kasnkje skru den av. Hvordan klarte du det foresten? Btw: Du burde lære deg spørsmålstegn og slikt. Er vanskelig å se om det er en setning eller et spørsmål uten Endret 18. juni 2005 av Zevs_ Lenke til kommentar
sigen Skrevet 18. juni 2005 Del Skrevet 18. juni 2005 Skru av maskinen, butt ut vifte/kjøler til CPU, og skru på maskinen igjen. Er ikke heldig, og den slutter muligens å virke snart Lenke til kommentar
