snu luftstrømen i artic cooling kabb?
skal skifte vifter i kabbinettet så lurte jeg på og snu psu viftene slik at de blåser inn i stedet for ut. grunnen til det er at det blir så mye støv i kabb. tror dere det er lurt? psu viftene lager den luftstrømmen nede til høyre.
Endret av leifeinar
leifeinar  Skrevet 17/06/2005 : 14:25
  takker, var mest forskjellige ideer som susa rundt inv_biggrin.gif skulle høre hva dere mente om det. i stedet for luft har jeg tngt på sånn peis blåser men bruker for og få liv i glørene igjenn. dere skjømmer ja....
Ikke spesielt lurt, støv og fanteri lever i den blåseren. Gå heller til en fotoforretning og kjøp litt luft på boks. Og hvis de har, kjøp den som fungerer selv om man holder kanna opp ned! :thumbup:
OT :Hvordan farger jeg skriften?
Endret av Chris_LoX
Det er jo ikke værre enn at du lager deg et filter og legger det under den løse platen som kabinettet står på. Da skulle du være kvitt støvproblemet ditt.
jo det er sant, men minsker det luft strømmen?? strømpebukse funker vel fint?
Tror ikke det skulle bli et problem med luftgjennomstrømning.
Strømpebukse fungerer nok fint.
Bruk et lag og strekk den skikkelig ut slik at luften får slippe gjennom.
Du merker fort om psu ikke får nok luft. Da vil viftene gå for fullt hele tiden.
har modda hele kabinettet,. alle viftene er bytta ut. 6 stk silen X på 5 volt ( cpu og gpu også). har lite gjennomstrømming som det er :roll: blir varmt i kabb, tipper jeg har 32 grader i stua nå like varmt som ute. det hjelper heller ikke. så HDD er på 49, det er jo litt småvarmt :D
Wow...tenk det fete kabinettet du kunne kjøpt deg i stedet for å bruke en formue på SilenX vifter i et kjipt AC kabinett. De SilenX viftene koster jo mer enn et Lian-Li kabinett. Ikke vondt ment da men. :)
:D må bare le :yes: det kom etterhvert. først ei 12 cm til cpu. så bråka iceQII (gpu) kjølinga, så jeg satte ei 8 cm der og. så måtte jeg jo har 4 til kabb. det fine er at de 5 8 cm kosta 100 kr stk, var salg eller noe :yes: kom vel ut på 750,- eller noe. men så kan jeg jo skryte av et så og si lydløst system som scorer 7000 3d marks, og det på luft
