PC til max 7500 kroner
Trenger hjelp til å plukke ut de beste komponentene tilgjengelig per dags dato .
Krav:
Det skal være socket 939
Maskina skal være tilnærmet lik lydløs og stabil og rask
Jeg har fra før:
Skjerm
Dvdbrenner
Så hvis noen vil ta seg tid med å anbefalle kabinett, hovedkort, cpu, minne, skjermkort, harddisk(er), høytalersett, vifter, m.m så væsjegod :)
Kan gå med på et budsjettsprekk på inntill 1000 kroner
Hovedkort: Asus A8N-SLI, nForce4 SLI,Socket-939 1190,-
Minne: Kingston ValueR. PC3200 DDR-DIMM 1024MB 779,-
CPU: AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939, 512KB, BOXED 1550,-
Skjermkort: PowerColor Radeon X800XL 256MB GDDR3 PCI-Express, VIVO/2xDVI, Retail 2.595,-
Harddisk: Maxtor DiamondMax10 200GB 7200RPM 8MB cache 895,-
Kabinett: Chenbro Gaming Box Black/Silver m/ 350W PSU 695,-
Sum: 7704,-
Er 204,- over 7500, men støtter meg til at du kunne gå litt over budsjett.
Edit: Så ikke saken om høytalere. Men du får et tålelig sett for det som er igjen av budsjettet.
Endret av Nomix
Dumt spørsmål kanskje, men må man ikke ha 2 skjermkort for å kjøre SLI?
og må jeg kjøpe cpu-vifte eller er den som følger med i boxedversjonen ok?
For å kjøre SLI må du ha 2 skjermkort fra nVida. Til ditt budsjett er uansett to skjermkort lite gunstig. Planlegger du å kjøre SLI senere bør du heller gå for et 6600GT :)
Boxed betyr at det følger med CPU-kjøler.
Det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar :)
Edit: dette betyr ikke at et hovedkort med SLI krever at du bruker 2 skjermkort, kan like gjerne kjøre ett kort, og det byr ikke på problem å kjøre et ATI-kort i et SLI-system, men du kan da ikke kjøpe et til ATI-kort og montere dette å kjøre SLI, det må du ha 2x nVidakort for å gjøre.
Endret av Nomix
Sum: 7704,-
Et ok system, men bryter til de grader "lydløs" kriteriet ditt. Ut fra hva jeg har lest om powercolor sitt x800xl kort er dette svært støyende. Det skal visst være et biosproblem, men har ikke hørt om noen biosfix.
Minnet har kun cas 3, derfor ville jeg heller gått for corsair value som har cas 2.5.
Det å gjøre en pc lydløs er svært vanskelig uten å modifisere kjølingene selv. Dette gjelder både chipsetvifta på hovedkortet og kjøleren på gpu. Er dette noe du har tenkt å gjøre, eller skal systemet være lydløs "ut av boksen".
Alternative skjermkort blir da
Hightech Excalibur Radeon X800XL 256MB
Sapphire Radeon X800XL 256MB GDDR3 PCIe
Når det gjelder chipsetvifta er det enkleste å bytte den ut med denne.
Er Sapphire Radeon X800XL 256MB GDDR3 PCIe et Nvidia kort slik at jeg kan kjøpe dette nå - og eventuellt investere i et skjermkort til av samme slag senere dersom jeg ønsker å kjøre med 2 skjermkort?
Og er vifta som følger med i boxed utgaven av AMd 64 3200+ ferdig montert eller kan jeg like så godt kjøpe en separat vifta som koster litt mere og bruke kjølepasta for å redusere varmeutviklinga og dermed redusere støynivået?
Har gått inn på netshop.no og plukket følgende komponenter:
AOpen H600B Svart, 350W, W/USB 2.0 board
795,00
OCZ 1024MB Dual Channel Value Series
1 095,00
Zalman Northbridge Kjøler
55,00
Asus A8N-SLI DeLuxe nForce4 SLI S-939
1 350,00
Arctic Cooling Freezer 64
275,00
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz OEM u/vifte
1 495,00
2 695,00
Seagate 250GB S-ATA NCQ 7200RPM
1 065,00
Arctic Silver 5 Termisk Pasta
79,00
Så også at Netshop hadde et skjermkort som kosta 300 kroner mere ca men het akkurat det samme. Er kortet likt men at det følger med spill osv i den dyrere versjonen?
Ble litt dyrere enn det jeg hadde tenkt i utgangspunktet men på sikt så vil det vel være en grei investering å legge litt ekstra kroner i skjermkortet?
