1. for å spille av lyd vil jeg anbefale at du bruker DirectX med VB.
du går på "Project->References" og velger "DirectX7" eller "DirectX8" og trykker ok. Deretter må du Dimme litt og dvs. Vil anbefale å laste ned DirextX 8 SDK fra Microsoft. Der er det med Tutorials og HOWTO's...
2. for å lage tilfeldige tall må du bruke en kommando som heter Rnd()
husker ikke helt hvordan det var med det var vel noe sånt som:
Dim I as integer
I=int(rnd(9)*0)
'Produserer en integer mellom 0 og 9
er ikke sikker om dette virker, men prøv å bytte litt på tallene og test flere ganger.
for å lukke andre programmer må du kanskje se litt på API-programmering (Application Programming Interface) søk på det på Microsoft-side eller noe sånt...
  • 8 måneder senere...
