Ubuntu og ISDN
Noen som har noen tips angåendes ISDN i Ubuntu?
Har funnet noen bittesmå howtos', men har ikke fått det helt til.
I Debian (Woody) husker jeg at jeg tulla med noe som het "conf-isdn-account" men i Ubuntu ser det ut som det er et annet verktøy som heter "Networking" under "administrasjon".
Jeg ser her på Debian'en, når jeg kjører ifconfig kommer det en "ippp0", men det har jeg ikke i Ubuntu..
Har foressten gjort dette og dette.
Hva mer må til?
Når jeg skal velge hvilken tilkobling jeg skal bruke; /dev/modem, /dev/tty0 osv. finner jeg ikke noe som tilsvarer kortet mitt.
Auto-configuren finner heller ikke noe.
Dette vil jeg kanskje tro er fordi jeg ikke har fått laget noe grensesnitt til isdn-kortet; /dev/isdn eller et eller annet.
Derfor lurte jeg på om noen vet hva jeg skal gjøre..
Nei, jeg har kommet litt lengre nå.
Fulgte heller denne howto'en.
Jeg får nå koblet opp med "isdnctrl dial ippp0", jeg mottar ip-adresse o.l. men jeg klarer hverken pinge eller koble til nettsteder med firefox.
Se forøvrig denne tråden.
Edit: legger ved litt av /var/log/syslog
syslog
Endret av <BøNilzen>
Dette er nok grunnen til at den ikke ringer opp tror jeg:
Jun 22 00:08:48 localhost ipppd[9495]: [0] Failed to open /dev/ippp0: Permission denied
og
Jun 22 01:16:09 localhost kernel: No module symbols loaded - kernel modules not enabled.
Få opp et terminalvindu: Applikasjoner -> systemverktøy -> terminal
Skriv først lspci.
Legg ut det du finner om isdn kortet her:
er intressert i dette (eksempel)
0000:02:0b.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
Subsystem: Cologne Chip Designs GmbH ISDN Board
Flags: bus master, medium devsel, latency 16, IRQ 3
I/O ports at ecf8
Memory at ff2fec00 (32-bit, non-prefetchable)
Capabilities: [40] Power Management version 1
og deretter ifconfig -a
for å avslutte med lsmod
Post det som kommer ut av dette på forumet.
hmm.. tror ikke du har skjønt problemet helt..
dette er det som skjer:
- jeg kjører skriptet "script.sh" som jeg har laget ut fra en howto. (se et par poster over)
- jeg ringer opp med "isdnctrl dial ippp0". jeg får ip-adresse (samme som jeg får på denne maskinen)
prøver jeg å ringe opp uten å dataen koblet til isdn-boksen, ser jeg i syslog at det fort blir en "local hangup".
det blir det ikke når jeg ringer opp med kabelen i, så det tyder jo på at den ringer opp skikkelig.
problemet er bare at jeg ikke får kontakt med noe, selv om den ringer opp.
firefox finner ingenting, jeg får ikke pinget andre enn meg selv, osv.
når det gjelder det du fant i syslog'en over, så var det en syslog med mange forsøk på å ringe opp o.l., bl.a. prøvde jeg å kjøre script.sh uten å være root, det var derfor jeg fikk "permission denied"
Legger ved en ny syslog, fra lasting av moduler og oppringing til jeg kobler av.
legger også ved "script.sh" og de tingene du ba meg om i "isdn.txt"
syslog
opps. bare jeg som hadde gjort noe tull.
route og /etc/resolv.conf ligger i vedlegget
Ser ut til at jeg ikke får DNS.. :hmm:
Edit: hvordan sender jeg egentlig passordet til remoten'?
Har brukernavn og passord i /etc/ppp/pap-secrets , men det har jeg ikke på denne maskinen.
(her har jeg conf-isdn-account som gjør jobben for meg)
hvordan sender den passordet?
route.txt
hmm..
Sist jeg postet var min ip-adresse 130.67.239.x, si at den var f.eks, 130.67.239.10.
Broadcast-adressen var 130.67.0.0, og adressen til remote, altså maskinen jeg ringer opp var
130.67.239.0.
Dette funket:
ping 130.67.239.10 ; altså pinge meg selv
ping 130.67.0.0 -b ; altså pinge broadcast; eller jeg fikk feilmelding fra andre pakke og utover om at "packet was filtered" eller noe i den duren, men "ping" mente at alle pakkene kom frem.
Dette funket ikke:
ping 130.67.239.0 ; å pinge serveren jeg ringer opp funket utrolig nok ikke
ping 150.150.45.4 ; ingen andre ip-adresser utenom min egen/vroadcast funket
ping www.hw.no ; å pinge domener funket ikke
Og som du kan se i filen "route.txt" som jeg postet et par poster overfor, så inneholder ikke /etc/resolv.conf DNS-adresse...
Nei, jeg mistenker at jeg ikke får sendt passordet til serveren,
og at jeg da ikke blir godtatt av serveren, men samtidig ikke avvist,
slik jeg gjør hvis jeg feks fjerner "user"-linjen i /etc/ppp/peers/ippp0
I /etc/ppp/pap-secrets har jeg en slik linje:
"brukernavn" * "passord"
Dette skal bety at brukeren "brukernavn" skal logge på hvilken som helst server med passordet "passord"
Men fjerner jeg denne linjen, og prøver å ringe opp skjer akkurat det samme som når jeg ringer opp med den linjen; /var/log/syslog får ihvertfall akkurat samme output.
Jeg prøvde å legge til en slik linje i /etc/ppp/peers/ippp0
pass "passord"
jeg prøvde også
password "passord"
men dette hjalp ingenting..
Er det noen som vet hvordan jeg korrekt skal sende passordet?
jøss..
Har prøvd alt mulig piss her, og nå prøvde jeg for moro skyld å kopiere innholdet i /etc/resolv.conf på debianen (der funker internetten) inn i /etc/resolv.conf på ubuntu.
Sitter nå på programmer.no og skriver dette innlegget. :w00t:
Men det er jo uansett stress at den ikke fant dette selv.
Jeg har jo dynamisk IP, så hvis de bytter DNS-adresse blir det vel verre,,,
