Frustrert!! PCn fryser med R-8500LE...
Hallo medmennesker!
Har et etterhvert meget irriterende problem med PCn. Saken er den at jeg har oppgradert KT7-HK(uten a) med en T-bird 1,33mhz som går på 1,43mhz. Grafikkortet er et helt grei Radeon 8500LE fra ATI, og alle tre minnebankene er fylt ut, 3 * 128MB.
Det som skjer er at uansett hva slags spill jeg kjører så fryser PCn etter en kort(2-10s) eller lang(10-30min) stund, bildet står pal og lyden henger seg. Dette skjer også hvis feks. mediaplayeren lager bakgrunnsgrafikk til musikk etc.
Kjører XP-pro og har prøvd nyeste beta-diver,men det hjalp ingenting, bruker nå "6.13.10.6071", testa "6.13.10.6094", ++ noen nyere beta som sagt. Alt fryser!
Så hvis noen har et eller annet som kan hjelpe, let me know!!
Abit KT7, Athlon 1,33@1,43Mhz 266Mhz FSB (13,0*110)
ATI Radeon 8500LE 270/270
SB Live 1024
3*128MB std RAM
IBM DS 20G HD
Eizo F520 17"
Win XP-pro
PS: Nyeste BIOS er flasha og funker.
[ Denne Melding var redigert av: JonnyBravo på 2002-07-22 20:09 ]
Gjest medlem-1023
VIA Apollo chipsett er noe forb.... møkk. Har nesten utelukkende bare negative erfaringer med de. SiS og Intel derimot er mer stabile/kompatibel med forskjellig hardware. jaja. for å prøve å være til hjelp så kan jeg fortelle deg at det ofte kan hjelpe å forandre BIOS instillinger som har med AGP/PCI, burst, cycles, latency, delay write etc. å gjøre. ellers så kan du prøve forskjellige 4in1 drivere fra VIAarena.com eller flashe BIOS. siste utvei er å bruke slegge på hovedkortet ditt. >:)
Har du formatert harddisken etter at du skifta hovedkort?
Måtte gjøre det selv etter jeg skiftet, PC'n låste seg hele tiden nesten, både i spill og når jeg surfet..
Jeg har også lest at det er anbefalt å formatere og legge inn windows på nytt om en bytter hk..
Håper dette kan hjelpe, om du ikke allerede har gjort det da...
Edit: eller kanskje jeg misforstod... har du bare oppgradert til en T-Bird 1.33 og har hatt det hk'et lenge?
[ Denne Melding var redigert av: Lone*Desert-Fish på 2002-07-23 13:32 ]
