6800 le, hvilket merke bør jeg kjøpe?
H-Frame
er sjansen stor for ett kort som er helt "låst" ?
Helt låst er det ingen som er. Problemet er at noen av pipelinene kan være ødelagt og at du får såkalte artifacts når du åpner dem. Det betyr at grafikken blir ødelagt av streker og annet og det blir ubrukelig. Da må du lukke dem igjen. Ofte må du åpne og lukke forskjellige pipelines for å finne ut hvilke som eventuelt virker.
ok... da forstod jeg en hel masse mer av det hele.
så alle kan åpnes, ok, men du kan risikere streker på sjermen om noen av dem er "ødelagt"... ok
slik var det på mitt gainward kort også. men du får i hverfall bilde. Bare å restarte og disable etter hvert. hos meg var det en av pixelshadere som var årsaken.
Ikke beygnn med alt på. Enable en og en . Begynn for eksempel med pipes, når du får artifacts så vet du at det er den siste du har enablet som er problemet. Deretter er det bare å fortsette til du har fått testet alle pipes og funnet ut om noen er defekte og deretter gjøre samme fremgangsmåte på pixelshaderene.
hos meg fikk jeg låst opp alle pipes og fem av seks shaders.
Med ny kjøler så klokker det til 355core og 888 mem.
Lykke til.
tusen takk dopus :)
men...
nå ble jeg litt forvirra...
"deretter gjøre samme fremgangsmåte på pixelshaderene."
hvor finer jeg pixel shaderene?
jeg har sett en bra guide her på forumet, men her er ingen pixelshader tng greier
her er guiden:
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=311841&hl=
håper du kan forklare pixel shader greiene litt nermere...
kansje til og med en liten guide?
tusen takk for hjelpen dopus
mvh kandalf
de som er merket som vertex units i guiden. du har 4 pixel units. hver av disse har 4 pipes. to er på som standard og to kan skrus på (altså 2*4) får du skrudd på begge pixel utnits så få du sammen med de som er på som standard 16 pipes. En vertex unit er vel en vertex shader. her kan du maksimalt låse opp 6 stk. er vel 4 som er på som standard på ditt 6800LE. ble du klokere?
hmm, en liten smule...
er en vertex shader det samme som 2 pipes, og finnes det 4 vertex shadere som til sammen utgjør 8 pipes.
når 2 av disse er slått på som standar blir det 4 pipes?
setter jeg på de 2 siste med flax blir de full pot 8?
er jeg på rett spor?
eller helt på bærtur?
takk for at du tar deg tid til å hjelpe dopus :):)
Endret av Kandalf
er i hverfall meget fornøyd med mitt kort.
rett i underkant av 10k i 3dmark 03. mangler bare en vertex for å ha låst opp alt.
ditt kort har har
1. 4 pixel units
2. 6 vertex units.
når alt er opplåst.
1 pixel unit= 4 pipelines
1 vertex unti= 1 vertex shader
Et standard kort har
1. 2pixel units =8 pipelines
2 4 vertex units= 4 vertex shaders.
et hundre prosent opplåst kort har:
4 pixel units (4*4) = 16 pipelines.
6 vertex units= 6 vertex shaders.
Endret av dopus
på de vertex greiene står det 16x1,6 vp. (i guiden)
hva skal jeg endre på her?
nå fatter jeg fint lite...
hva skal det stå i den ruta?
16x1,6vp betyr at alt er enablet. 16 pixel pipelines og 6 vertex. Standard på 6800LE er 8x1,4vp.
Du kan kun enable pixel pipelines i 4 og 4. Det vil si at du har to grupper med pp som du kan sjonglere mellom. Åpne først 4 og se om de funker. Funker de prøver du med 4 til og funker de ikke tar du bort de 4 du har prøvd og prøver de siste 4. Vp kan du enable 1 og 1.
Skjønner du?
sånn passe, hehe :blush:
men på det billdet hvor du låser opp pixels og allt det der står det N/A på noen kan/skal ikke disse låses opp?
jeg har forstått pointet, skal låse opp så mangen som mulig...
uten artifacts...
men ser du artifacts med en gang etter reboot?, som feks på skrivebordet?
uten artifacts...
N/A står for Not Available, altså at de ikke er tilgjengelig. I dette tilfellet betyr det rett og slett at det ikke er noen pipeline. ;) Artifacts kan komme med en gang du starter maskinen, inne i windows eller etter du har startet et spill. Det varierer.
visste hva N/A sto for, men ikke hvorfor noe var N/A i dette tillfellet...
men pointet er å sette på så mangen pipelines og pixel shaders ting greier så mulig?
er en ivrig hardware entusiast jeg, men klokking=0 hos meg altså
Endret av Kandalf
Det beste er jo hvis du får åpnet begge gruppene på 4 pipelines og begge vertex pipelines ja. Mer er det nok ikke å hente. Det vil altså være to grupper med pp og 2 enkle vp som kan åpnes.
