Korte kabler til HD m.m.
Jeg er på jakt etter veldig korte SATA, IDE og floppy kabler, noe slikt som dette og dette.
Noen som vet hvor i Norge/Norden jeg kan kjøpe dette?
Nå som kabinett og hovedkort er praktisk kontruert er det bare 10-20 cm mellom kontaktene, og da ser det sinnsykt stygt ut med en kjempe-kveil med til-overs-ledning som slenger rundt der inne.
Endret av baretull
Har sjekket 15-20 webshops i Norden uten hell. Er det trygt å oppgi kredittkort-info på den siden? Har aldri handlet på utenlandske webshops før :blush:
Og hvor mye tar de i porto, og vil det bli ekstra toll på pakka? Det jeg skal ha koster $26,46 uten porto.
Takk for hjelp :w00t:
  • 2 uker senere...
Nå har jeg fått varene fra FrozenCPU. (Sjekk min erfaring med sjappa på side 14 i denne tråden.)
Kablene svarte til forventningene mine, men jeg glemte i farta at jeg skal bestille ny S-ATA disk nå snart, og derfor trenger enda en S-ATA kabel. I tillegg hadde jeg lagt litt vel mye godvilje til målingene mine, så den ene ATA-kabelen til CD-brenneren ble 1 cm for kort :hmm: Tror jeg skal demontere en gammel flat-kabel og bruke den nye kabelens "UV-sleeves" på den.
Bestilte også et par "FilterRight" vifte filter. De har todelt plastikkramme så man kan skru av den delen som filteret sitter i for å regjøre det. Selve "nettingen" er i aluminium. Mellom de to plastikk-delene er det et minimalt mellomrom (på størrelse med maskene i nettingen) som jeg kommer til å tette med tape/gummi elns for å sørge for at absolutt all luft går gjennom nettingen.
hvis du har runde kabler, noe jeg regner med, så kan du prøve å korte dem inn. jeg gjorde det med di vanlige IDE kablene jeg hadde før. har runde nå da! men er jo samme prinsippet på runde kabler bare at di er tvinna, tvinn dem opp og kort dem inn;)
Tror Mikkel mente den gamle kabelen min. Den (gamle) er ikke rund, men det er en smal sak å splitte lederne og pakke dem sammen så den blir "rund". Deretter demonterer jeg den nye kablen som er 1 cm for kort, og bruker ytter-isolasjonen (UV-blå) på min hjemmelagde kabel. Skal poste bilde når (hivs) jeg blir ferdig...
