Guide for FW update på K750i
Ja, jeg har prøvd det...
Men det funker ikke.
Nå sitter jeg på en annen data, som jeg skal prøve på nå, hvis det ikke går, da vet jeg ikke hva jeg gjør.
Det gikk aller første gangen, da stod det sånn "USB Flash Drive" greier, men det var bare den første gnagen og da hadde jeg ikke nok batteri til å gjennomføre oppdateringen.
Nei, er viktig å gjøre det riktig første gangen. Driverne får du jo innstallert selv om du ikke har nok batteri og da hadde du jo hatt dem.
Jeg gjenntok prosessen på hak nummer 10 to ganger.. dvs jeg restartet mobilen og trykket på C to ganget før prosessen på det vinduet som var på pc skjermen begynte å jobbe.
Etter å ha gjort det bare engang så stod det at USB-Flash Drive var oppdaget..
Men gjør det samme engang til så begynner det.. Gjorde det til meg iallfall:)
mvh Vegard
Får ikke oppdatert usb driverne: http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc=no&...=15278&esi=true
Det som skjer når jeg holder inne "c" tasten og plugger inn mobilen i USB kabelen er at mobilen slår seg på. Har nyeste Java og har prøvd 3 forskjellige usb porter.
Noen tips?
Hvis jeg skal avinstallere alt - holder det å gå til "legg til/fjern programmer" og avinstallere Sony Ericsson Pc Suite, Sony Ericsson Update Service og J2SE Runtime Environment 5.0 Update 4 eller måjeg gjøre noe mer?
Bruker Win XP Pro
Bruker Win XP Pro
Skulle holde det. Evt også alt annet med SE navnet på, samt alle updates og versjoner av Java (jeg hadde 4-5 forskjellige liggende her)
Et spørsmål til. Skal Update_Service_USB_driver installeres før man begynner på selve oppdateringa av firmwaren?
På SE sine siderer kan det se slik ut men tolker guiden din slik at det skal skje under oppdateringa av firmwaren.
Like greit å gjøre det midt i, men man kan forsåvidt gjøre det når man vil.
For så spare tid gjorde jeg det midt i, så slipper man å holde c inne og koble til telefonen 2 ganger istedet for 1.
Grunnen til at jeg plagdes var ay jeg ikke kunne lese. Trodde det stod at man skulle holde "c" inne på tastaturet til PC men det var jo på mobilen man skulle holde "c" inne.
Edit: Set at jeg ikke kan skrive heller :)
Endret av Panodil
"Finner ingen K750i-USB-kabel"
:thumbdown::thumbdown:
USB flash drivere: JA
PC suite: JA
nyeste Java: JA
USB 2: JA
windows 2000, service pack 4.
Har prøvd på to pcer, på begge får jeg "Finner ingen K750i-USB-kabel"
kan noen hjelpe meg? :cry:
PS: ja, USB kabelen er plugget i pcen og telefonen :p har også prøvd forskjellige usb-innganger i PCen...
Fikk samme melding da jeg prøvde å oppdatere usb driverne samtidig som jeg holdt på med oppdateringa.
Avinstallerte alt (nok en gang(ikke java)), lastet ned og installerte pc suite, oppdaterte usb driverene og til slutt startet jeg på oppdateringa av firmware. Da funket alt.
jeg fikk det til nå :thumbup:
instalerte bare alt som kunne instaleres :p
Hva var det du ikke installerte første gangen? (kan presisere det i guiden)
det var SE modem, OBEX og Device Manager drivere.
For å se hvilken versjon du har, trykk følgende i standbymodus (> = joystick til høyre osv):
Dette skjønner jeg ikke...
Må man fjerne alle snarveier og slikt før dette? Hva er * ?
Oppgraderte en defekt kundetelefon (kameraproblem, som så mange andre) nå og fant ut følgende:
Både min og hans versjoner er Europa_4.
Allikevel er det forskjeller. Under programvareinfoen hans står det ingenting om kameraversjon, slik det gjør hos meg (versjon 4.4)
Da er det ikke rart kameraet hans går direkte tilbake til menyen.
Før jeg oppdaterte ville den ikke engang inn der, mens nå blir det svart et millisekund og så tilbake til menyen igjen.
Prøver total gjenoppretting istedet og ser om det blir noen forskjell.
Nei, ikke fjerne noe som helst.
* er selvfølgelig stjerneknappen på mobilen din.
Bare gjennomfør hele prosedyren og du er inne på servicemenyen. Ikke la deg forstyrre av snarveiene du dumper innom.
Okay, greit jeg fant frem :p
Men det er masse tall og slikt som jeg ikke skjønner noe av, men det står innholdsversjon PA16 nederst i Informasjonen..
Fant tilslutt ut at jeg hadde Firstrelease Versjonen..
Endret av Omy
