Guide for FW update på K750i
Dette fikk jeg på mail i dag
Takk for din henvendelse til Sony Ericsson Call Center.
Vi ber om ursäkt för de eventuella besvär ni upplevt med er Sony Ericsson mobiltelefon.
Vi har tidigare upplevt vissa problem med uppdateringstjänsten som gjorde att man fick de symptom ni har.
Detta har nu korrigerats och vi rekommenderar er att uppdatera telefonen på nytt via vår hemsida och Sony Ericsson Update Service.
Om problemet mot förmodan kvarstår så behöver ni ta kontakt med er återförsäljare för att lämna telefonen vidare till en serviceverkstad för att åtgärda problemet med telefonen.
Med vennlig hilsen
/Pontus Larsson
jess.. prøve å oppdatere en gang til, kan jo ikke bli verre.. :D
*edit*
hmm.. ble ikke verre, men det ble ikke bedre heller, for å si det sånn. :roll:
Fikk beskjed om at telefonen var oppdatert, men kunne gjøre det likevel, så jeg trykka ja. deretter lasta oppdateringsprogrammet ned noen filer og satte i gang. kom til ca 50-55% så hoppa den rett til 100. engelske menyer fortsatt, og den tror også at den er en w800i..
* Application started: 2005-10-04, 18:27:29.                  *
* Application version: 1.49.                                  *
* Install package version: 1.19.                              *
* Upgrade package version: 1.00.                              *
18.27.56:476      2 Info      Device IMEI number: xxxxxxx (by) homeflash.jd
18.27.58:492      3 Info      Device IMEI number: xxxxxxx (by) homeflash.jd
18.27.59:742      4 Info      Battery: +CBC: 1, 77 (by) homeflash.jd
18.27.59:742      5 Info      Rev: R1N035  R1N035      prgCXC125952_EU_1_CL (by) homeflash.zd
18.27.59:742      6 Info      CDA: CDA102337/12 (by) homeflash.zd
18.28.02:336      7 Info      ScriptVersion = R1N035  R1N035      prgCXC125952_EU_1_CL (by) homeflash.jd
18.28.02:336      8 Info      DeviceVersion = R1N035  R1N035      prgCXC125952_EU_1_CL (by) homeflash.jd
18.28.02:336      9 Info      Software up to date (by) homeflash.zd
18.28.04:586    10 Info      User choosed to update (by) homeflash.zd
18.28.04:586    11 Info      Battery level ok (by) homeflash.zd
18.28.04:805    12 Info      Searching: HL1_pg_K750CDA102337/12REDCID36_f_050929_1218_8 (by) homeflash.jd
18.28.06:680    13 Warning  Signature invalid! File will be deleted (by) homeflash.jd
18.28.15:883    14 Info      File signature is ok, file downloaded successfully. (by) com.sonyericsson.homeflash.t
18.28.16:055    15 Info      Searching: HL1_pg_K750CDA102337/12REDCID36_f_050929_1218_8 (by) homeflash.jd
18.28.16:726    16 Info      ###### Script started, HL1_pg_K750CDA102337/12REDCID36_f_050929_1218_8 (by) homeflash.msconnector.ic
18.28.48:648    17 Result    All ok (by) homeflash.msconnector.t
18.28.48:648    19 Result    All ok (by) homeflash.msconnector.s
18.28.48:648    22 Result    All ok (by) homeflash.msconnector.u
18.28.49:148    24 Result    All ok (by) homeflash.msconnector.fb
18.28.50:148    28 Result    All ok (by) homeflash.msconnector.y
18.28.54:914    30 Result    All ok (by) homeflash.msconnector.l
18.33.41:664    33 Result    All ok (by) homeflash.msconnector.l
18.34.03:898    35 Result    All ok (by) homeflash.msconnector.l
18.34.42:180    37 Result    All ok (by) homeflash.msconnector.l
18.34.45:242    38 Error    Didn't get ack for reset of loader (by) homeflash.msconnector.nb
18.34.45:242    39 Info      ###### Script stopped, HL1_pg_K750CDA102337/12REDCID36_f_050929_1218_8
* Application closed: 2005-10-04, 18:34:53.                    *
Loggen er lik som forrige gang, men legger med hele skiten, så får dere som kan det, se om det er noe som er feil.
Kan også legge til at alle programmer som ikke var relevante ble lukket, og at jeg brukte Internet Explorer for å være på den sikre siden.
alt er som før i service menyen, men skrev i en post lenger oppe at content version var Pa11(tror jeg hvertfall). nå er den pa19.
Kan det hende at det er pga at jeg har engelsk windows at den bare legger inn engelsk meny, eller er det pga at den kubber midt inni update'n? :hmm:
Endret av vgard
Sony Ericsson support sier (e-post); Detta fel beror ej på en bug i R1N035 utan på ett problem vi tyvärr haft i vår uppdateringstjänst. Detta är dock nu löst och ni bör uppdatera er telefon på nytt. Gör sedan total återställning av telefonen.
Gleden ble stor da dette faktisk virket.... :yes:
Kosn verson av firmaware har du da?
Mulig dette ikke funker for alle men her er i allefall slik jeg gjorde det.
Oppdaterte ifra R1L002 til R1N035 & fikk da de nevnte problemene (Språk & W800)
Min fremgangsmåte: Oppdaterte tlf på nytt (fikk da melding om at jeg allerede hadde ny) oppdaterte likevel på ny, koblet deretter ifra USB kabelen & tilbakestilte tlf i tlf menyen, innstillinger/Generelt/Tilbakestill alt/Tilbakestill alt.
Restartet tlf & norsk var nå tilbake (innstillinger/Generelt/Språk/Telefonspråk)
Grunnet tilbakestillingen så må MMS, WAP & E-post legges inn på ny.
Resultat en stk tlf med firmware R1N035 med norske menyer (språk)
når jeg kjørte update ista fra web, så gikk den fra 60% til 100 og var ferdig plutselig, og så når update er ferdig sies det at man skal skru på tlf, og så bruke den config-veivisern, jeg må dra ut usb kabelen da, ellers får jeg ikke skrudd på tlf, er dette feil eller hva?
Hei
Lurte på hvor en kan få kjøpt w800i deksel til k750i ?
jeg har sett de på qxl, evnt. kan man importere de selv fra utlandet.
www.ebay.com -> søk etter "w800i original" elns.
de er ikke så altfor dyre, ca. 150-200kr inkl porto og mva.
ved group-purchase, kan man ofte få rabatter, etc.
jeg har tenkt å kjøpe meg to stk..
tenkte å bruke ene og ha det andre i "reserve", til en dag jeg evnt selger telefonen.
Jeg holder forøvrig på med update nå, får se hvordan det går.
Når jeg prøvde forrige uke, nektet SE siden å update..
Håper dette løser problemet jeg har med SE filemanager, som klikker når jeg går inn på bildekatalogen.
Endret av DaButcher
Hei
Få høre kosn det gikk når du oppdaterte nu da
Hei
Oppdatering gikk fint!
Jeg personlig, mener at kamera ble litt bedre, da spesiellt videokamera.
Kan være "a figment of my imagination", men.. jeg synest video var jævlig dårlig på forrige versjon.
jeg synest også menyene var litt raskere.
videre, hadde jeg problemer med forrige versjon at av og til hang den seg opp om jeg bladde i sms'er.. virker som det også går bedre nå.
forøvrig virker også wap/gprs fremdeles (tele2/telenor).
