Insanity Skrevet 15. juni 2005 Del Skrevet 15. juni 2005 Driver og sliter med å få en webserver til å fungere bak routeren min. Har lagt inn port forward på port 80, men får ikke kontakt. Får svar hvis jeg skriver den lokale ip-en. Noen som har ideer om hva som er galt? Lenke til kommentar
Demolish Skrevet 15. juni 2005 Del Skrevet 15. juni 2005 Har du tillatt innkommende trafikk på port 80 i brannmuren på modemet? Lenke til kommentar
Insanity Skrevet 15. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2005 Hvis det er det samme som port-forwarding, ja. Lenke til kommentar
Insanity Skrevet 15. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2005 Litt mer info: Har en clarkconnect gateway bak speedtouch'en. Har 2 nettverkskort i den med 2 forskjellige ip'er. Har prøvd å forwarde til begge og har også prøvd å koble i begge. Brannmuren i clarkconnect har vært slått av, og har også åpnet den for web trafikk. Har også forsøkt å sette den opp som default server på speedtouchen, men det funker heller ikke. Blir gal snart, hater å ikke få til. Lenke til kommentar
windsurf Skrevet 16. juni 2005 Del Skrevet 16. juni 2005 (endret) Hvilken ISP bruker du? UPC (chello) har foreksempel sperret port 80,dette for at ikke privatpersoner skal sette opp webservere på hjemmepcene. Det jeg gjorde da var å bruke port 81 til webserveren. Eller som jeg gjorde til slutt, pga alle portene UPC har sperret, skifte ISP til feks NGT. Sleit med det samme problemene som deg i over en uke før jeg fant ut at det var ISP'en sin feil. Jaja.. ikke sikkert det er det samme problemet hos deg. Adda txt...... Leste ikke headeren skikkelig ... sorry...... Du bruker jo NGT Endret 16. juni 2005 av windsurf Lenke til kommentar
koveraasen Skrevet 16. juni 2005 Del Skrevet 16. juni 2005 Du må åpne port 80 i filtersettet på ruteren også. Holder ikke med bare port forwarding Lenke til kommentar
Insanity Skrevet 16. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2005 Finner ikke ut hvor jeg gjør det på routeren. Har prøvd å slå av hele firewallen, men er ikke sikker på om det faktisk ble gjort. Sjekket på Symantec Security Response og jeg fikk open på telnet, ftp og web++. En del andre som var closed, men det spiller ingen rolle. Ble så desperat at jeg sprang opp på loftet og lette fram det gamle Telenormodemet mitt, men som jeg trodde, det virket ikke. Hvis noen vet hvordan jeg gjør om routeren til kun et modem hjelper det også. Driter i routerfunksjonaliteten, den trenger jeg ikke. Skal ringe NGT kundeservice i morgen. Hvis det viser seg at det er dem som sperrer for web-servere skal de få en oppsigelse av meg. Lenke til kommentar
jib Skrevet 17. juni 2005 Del Skrevet 17. juni 2005 Finner ikke ut hvor jeg gjør det på routeren. Har prøvd å slå av hele firewallen, men er ikke sikker på om det faktisk ble gjort. Sjekket på Symantec Security Response og jeg fikk open på telnet, ftp og web++. En del andre som var closed, men det spiller ingen rolle. Ble så desperat at jeg sprang opp på loftet og lette fram det gamle Telenormodemet mitt, men som jeg trodde, det virket ikke. Hvis noen vet hvordan jeg gjør om routeren til kun et modem hjelper det også. Driter i routerfunksjonaliteten, den trenger jeg ikke. Skal ringe NGT kundeservice i morgen. Hvis det viser seg at det er dem som sperrer for web-servere skal de få en oppsigelse av meg. Øhhm, du kan spare deg den telefonen Det er ingen sperringer for noe som helst på NGT sitt nett. Lær deg heller hvordan du skal konfigurere utstyret ditt? Lenke til kommentar
Insanity Skrevet 17. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2005 Fant ut hva det var. Viste seg at det har virket hele tiden Problemet er at jeg ikke kan skrive inn en www adresse som går inn til meg selv igjen, eller noe sånt. Vet ikke helt hvorfor, mener jeg kunne det når jeg hadde Telenor ADSL før. Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 17. juni 2005 Del Skrevet 17. juni 2005 (endret) Det tror nok ikke jeg. www.????? er del av en dns-navn og kan ikke knyttes sammen med ip-adressen din. For at http://www.1.2.3.4 (ja, jeg vet dette ikke er en gyldig ip) skal fungere så må man eie domenenavnet 3.4 . Dette sier vel seg sjøl at ikke er mulig. Edit: hvis det var snakk om datamaskinnavn så vil det heller ikke være mulig. Endret 17. juni 2005 av CrZy_T Lenke til kommentar
covah Skrevet 17. juni 2005 Del Skrevet 17. juni 2005 Du kan ikke koble til en tjeneste på innsiden en NAT router ved hjelp av domenenavn/ip såfremt du selv sitter på innsiden selv. Du må da enten bruke den interne ip'en, eller sette opp en DNS server internt hvor du kobler domenenavnet til den interne ip'en. Lenke til kommentar
AG26 Skrevet 20. juni 2005 Del Skrevet 20. juni 2005 ...eller du kan skrive inn ip/navn-combo i HOSTS-filene i de interne PC'ene. (Fungerer helt fint hvis det ikke er så mange maskiner det er snakk om) Lenke til kommentar
covah Skrevet 20. juni 2005 Del Skrevet 20. juni 2005 Ja, men da får du problemer dersom du tar med deg maskinen UTENFOR nettverket ditt, noe som feks. kan være vanlig dersom du har en laptop. Da må du inn i host fila å endre hver gang. Lenke til kommentar
AG26 Skrevet 20. juni 2005 Del Skrevet 20. juni 2005 På SpeedTouch'en fra NGT er det jo også en slags "DNS-server" funksjon hvor du kan skrive inn domenet ditt (f.eks. tjobing.net) og så er det et skilleark for klientnavn (f.eks. webserver eller laptop) Hvis du da forwarder DNS forespørsler gjennom SpeedTouch'en eller setter opp SpeedTouch'en som en av DNS serverne dine så funker det hele om du tar med deg laptop'en på tur ut S Lenke til kommentar
